Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus A52J материнская плата k52jr rev2.3A Не запускается
Сообщений 1 страница 11 из 11
Помогите решить проблему от куда начать искать я новичок.
На кнопке включения 3.3 в. При нажатии уходит в ноль, на плате 19 в от бп есть где смотреть дежурку?
Симптомы опишите: потребление от лбп, индикаторы, кулер..
Сначала покапайтесь в этой теме: "Не включается Ноутбук "Asus K52J""
Сюда же, выкладываю карту сопротивлений, с указанием мест дежурных напряжений:
http://s8.uploads.ru/t/7Sa1t.jpg
Отредактировано Сеган (11.07.2016 01:01:15)
http://s9.uploads.ru/t/TrbjW.jpg
че там за 002 ?
Странновато у вас по линии проца. Для проверки, замените процессор на заведомо исправный.
На счет дежурных напряжений смотрим дальше:
http://s6.uploads.ru/t/mHZRc.jpg
че там за 002 ?
002 Ома это у него дроссель на контроллер памяти процессора,
Возможно у него проц улетел.
На 14 и 28 ноге по нулям 5 и 19 вольт присутствует.
Проц есть возможность как нибудь прозвонить или нет ?
замеры сопротивления были без процессора
Отредактировано Андрей44 (12.07.2016 19:07:05)
Лабораторным блоком питания подайте 0.5-0.8Вольт 700мА-1.5А на дроссель, что под надписью 26 желтым.
Скажите, какое было потребление или скажите какой компонент грелся (обратить внимание на конденсаторы в районе сокета и на саму ШИМ формирующую это напряжение)
