Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » ACER ZR6 не включается после чистки
Сообщений 1 страница 30 из 45
Перед чисткой включили ноутбук все работало почистили заменили термопасту собрали подключили к сети загорелась лампочка заряда на кнопку реакции нет разобрали, проверил датчик открытия крышки работает прошил биос не помогло присутствуют дежурные питания 3,3 и 5 в на мультиконтроллер доходят нет сброса ресета сегодня проверю обмен между флешкой и мульти-ом.
материнская плата DA0ZRMB6F0 REV:F схему нашел только на REV:C
МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕР WPCE775LA0DG
флеш A25L016M-F
На кнопке напряжение есть? Проседает в момент нажатия?
на кнопке питание есть при нажатии падает потом поднимается, на флешке сигналы присутствуют, при нажатии на кнопку сигнал на флешке меняется буквально на 3сек потом опять все тоже самое, присутствует сигнал на кварце мульти-ра и южного моста.присутствует генерация с частотой25Mhz на 30 ноге ECDB_CLOCK
Отредактировано gulevsky (14.07.2016 11:48:20)
Проверить доходит ли кнопка до мульта, проверить батарейку, и потом смотреть отвал, погнули вы плату ребята.
Отредактировано Сеган (14.07.2016 12:51:35)
кнопка до мульта доходит отвал чего если даже мульт ресет не дает не дает MAINON кроме дежурок ни на что питания нет нет разрешения запуска на другие питания я думал может прошивка мульти-ра слетера. Является ли генерация на кварце работоспособностью мульта или это не показатель
Что на мульте :
- RCIN#
- RSMRST#
- ACIN
- NBSWON#
- LID591#
- S5_ON
Что на :
- SYS_HWPG
Попробовать включить без кнопки, кратковременным замыканием перемычки G1
Что на мульте :
- RCIN#
- RSMRST#
- ACIN
- NBSWON#
- LID591#
- S5_ON
Что на :
- SYS_HWPG
- RCIN# 0/0
- RSMRST# 0/3.3 Цикл как будто перезапускает падает поднимается потом снова
- ACIN 3.3/3.3
- NBSWON# 3.3/0 при нажатии на кнопку
- LID591# 3,3/3,3
- S5_ON 0/3,3
- SYS_HWPGь 3,3/3,3
исправил, не правильно измерил не тот щуп осциллографа схватил
Чего-то ему не хватает чтоб дать команду MAINON
Отредактировано gulevsky (15.07.2016 15:41:53)
+15V есть ?
+15V есть ?
Да
Отредактировано gulevsky (18.07.2016 09:30:56)
+5V_S5 ?
5V_S5
появляется с таким же циклом как и RSMRST# 0/3.3 Цикл как будто перезапускает падает поднимается потом снова
цикл появляется после первого нажатия на кнопку
Отредактировано gulevsky (18.07.2016 12:29:54)
Так, если скачет +5V_S5, то должен скакать и S5_ON.
Есть такое или нет ?
Какое сопротивление на истоке pq13 ?
Снять pq13, посмотреть что без него .
Да S5_ON тоже также скачет
Снять pq13 , посмотреть как ведет себя s5_on без него.
15
точно также скачет
А без pq18 (кратковременно) ?
точно также цикл
А дежурка при этом не прыгает ?
И SYS_SHDN# ?
И SYS_SHDN# ?
Все напряжения стоят ровно
Отстегнуть pq38 , pq33
Старые дампы остались ?
Не скачет ли VL ?
Еще раз посмотреть SYS_SHDN#
Не скачет ли VL ?
на днях попробую, что то работой завалили не успеваю.
SYS_SHDN# 5v стоит не дергается
снял pq38 pq33 ни чего не изменилось
VL 5v стоит не дергается
сейчас ничего не скачет но mainon тоже нет
Отредактировано gulevsky (05.08.2016 16:48:48)
померял сопротивление к земле mainon 24Kom
Скажите пожалуйста мой мультиконтроллер  WPCE775LA0DG тоже имеет свою прошивку или он берет ее из флеш A25L016M-F
Отредактировано gulevsky (2016-08-05 16:48:48)
S5_ON ?
s5_on поднимается и падает через несколько секунд еще обнаружил что до транзистора q17 доходит сигнал до 2й ножки около 3,44 в на 1й ножке тоже окола 3,52 , а вот на 3й ничего нет заменил транзистор на новый тоже ничего если замкнуть пинцетом загарается еленая лампочка начинает крутится куллер потом снова сброс и по новой. Заметил еще что при замыкании пенцетом q17 на pq44 2 второй ножке появляется mainon около 3,66в.
Отредактировано gulevsky (24.08.2016 12:40:25)
На биосе при сбросе тоже кратковременно пропадают сигналы. Подсчитал время сброса примерно 5-6сек работает потом сброс. Скажите пожалуйста если я правильно понял чтоб открыть транзистор q17  на 2-ю ножку должен придти минус раз он pnp.
Навесного нет кроме проца проц снял ничего не изменилось
схему не знаю как прикрепить
Отредактировано gulevsky (25.08.2016 09:38:58)
Силовые 5 и 3 поднялись или пытаются? ШИМ дежурки отдала SYS_HWPG?
Попытки запуска напряжений (1,05/1,8/1,5/1,1) есть?
Посмотри попытки поднятие напруг и отскок павергудов
Слияние павергудин здесь:
http://s6.uploads.ru/t/9Aat1.jpg
Они все должны быть, иначе хаб не получит MPWROK
