"HP PRO BOOK 4510 S" На плате не хватает микросхем помогите найти...
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться214.07.2016 18:50:48
Вроде как это нижние плечи SI7726DN фаз дежурок в позиции Q42 и Q43, верхние плечи SI7326DN находятся на обороте платы в позиции Q1025 и Q1026.
Другими словами - это транзисторы SI7726DN - 2 шт. и SI7326DN - 2 шт.
Отредактировано Сеган (14.07.2016 18:57:29)
Поделиться316.07.2016 09:10:11
А на сколько процентов вы уверенны что это именно этот транзистор ?
Хочу с Китая заказать у нас я не смог найти
Поделиться416.07.2016 12:25:49
а доноров нету? можно ж еще и аналоги подобрать. с помощью даташита.
а так же с помощью сайта ТЫЦ
Поделиться516.07.2016 12:37:35
99%
Поделиться620.07.2016 17:34:47
Спасибо за внимание заказал 10 шт на всякий пожарный.
Поделиться829.08.2016 20:24:46
Вот еще что заметил
Мультик ? )
Поделиться929.08.2016 20:48:56
Мультик ? )
Номер маркировки не подскажите ? от этой модели
Поделиться1029.08.2016 20:55:23
номер маркировки материнской платы подскажите =)
Поделиться1129.08.2016 21:06:51
(6050A2252701-MB-A03)
Поделиться1229.08.2016 21:26:36
smsc kbc1091-nu, такой у вас мульт
Поделиться1329.08.2016 21:28:20
вот схема
Поделиться1431.08.2016 19:12:11
вот схема
Спасибо
Поделиться1505.09.2016 07:39:49
Нашел "Микросхема SMSC KBC1091-NU (TQFP-128)"
Поделиться1605.11.2016 13:57:49
Нет дежурного напряжения после посадки мультика что можно сделать?
Поделиться1705.11.2016 14:04:05
Смотреть шим.
Поделиться1906.11.2016 07:31:16
Мои действие...
Зачем это все.
Есть такой волшебный сигнал KBC_PW_ON, живет он на 124-й ноге мультика, посмотрите что с ним?
Так же смотрите +V3AL должен быть 3.3 Вольта, выходит с 8-й ноги ШИМ, питает мульт до дежурок.
Поделиться2006.11.2016 08:00:49
Зачем это все.
Ноги щитат сострони ключа?
Поделиться2106.11.2016 08:56:25
Macin
Естественно
Поделиться2206.11.2016 11:24:56
Зачем это все.
8 нога=0,20 124 нога=0,20
Поделиться2306.11.2016 12:51:00
Я же сказал, посмотрите шим.
В схеме страница №7 микросхема TPS51125 - даташит на нее http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 51125.html
Она отвечает за запитку мультиконтроллера и формирование силовых 3.3v (+3VA) и 5v (+5VA)
Нас интересует 16 нога шима (VIN) - запитан ли он.
Два LDO (слаботочных) напряжения Vreg3 и Vreg5. 3.3 и 5в соответственно.
Надо посмотреть какое сопротивление на дросселях L37 и L36
