Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Aspire E1-571G LA-7912P не включается
Доброго всем времени суток. Принесли сабж, сказали что разобрали потом собрали и больше он не включился.
19v заходит на плату и по плате не расползается.
VIN присутствует.
Стоит bq24725A
VCC = 19V
ACDET = 2.5V
ACOK тишина
ACDRV тишина  4.2kOm
Ключи PQ9 PQ10 были живые, на всякий случай менял.
сам чарджер тоже поменял, картина не поменялась.
Затворы ключей на землю не звонятся.
Не могу понять кто виноват и что делать.
Belyj написал(а):
ACDRV тишина  4.2kOm
Не хочет он открывать врата, не нравится ему что-то, при том, что адаптер он увидел.
Проверяйте на КЗ плату. Начните с дежурок, память, видео, процессор, хаб ... на дросселях прямо показания берите.
Если ЕС контроллер у вас 9012, то нужно перепрошить.
Можете на свой страх и риск попробовать запустится через B+, в обход ключей, при успешном старте, станет ясно, что проблема где-то в управлении ключами.
Отредактировано Сеган (18.07.2016 15:58:10)
Подпаял ЛБП на B+, нашел пробитый мосфетик pq38, заменил. Плата стартанула, появились дежурные напряжения, но нет изо.
Ну по логике вещей мосфетик был по питанию проца, подкинул проц, кина опять нет, шимка проца труп?
Заменил шим проца, кино пошло. Потестирую и отпишусь по итогам.
Отредактировано Belyj (19.07.2016 09:52:25)
