Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R60 plus (Praha SRE 1.0) включается, нет изображения
Сообщений 1 страница 21 из 21
День добрый.
Ноутбук Samsung R60 plus (Praha SRE 1.0), включается но нет изображения.
На кнопку вкл\выкл реагирует, дежурки 5в и 3в присутствуют.
KBC3_RSMRST# - есть 3в, после нажатия на кнопку поднимаются напруги 3в на CHP3_SLPS5#\S3#, значит обмен с югом проходит, после чего поднимаются вторичные дежурные напряжения +0.9, +1.5, +VCCP, +1.8, +1.2, +1.05. В конечном итоге юг отсылает процессору сигнал CPU1_PWRGDCPU = 3.3в. Греются мосфеты Q591, Q592 по линии 1.2в (сопротивление до 8,5Ом), при этом 1.2в присутствуют, напряжение на процессоре до 0,95в.
Если с шимов снимаются повергуды, и сигнал PWRGDCPU идущий с юга на процессор равен 3в, то можно предположить, что неисправен север или еще есть контрольные точки на которых можно сделать замеры?
Хех... такой древний бук, у него кроме матрицы вряд ли что-то сломалось )  Эти собаки живучие, в них еще не успели вживить планируемое устаревание.
может просто подсветка уже отжила свое. Смотрите с фонариком на матрицу, видите там изображение?
Отредактировано Сеган (18.07.2016 16:04:25)
Завтра подкину матрицу и посмотрю.
Но на внешнем мониторе нет изображения, или в этих ноутбуках переход на внешку только из операционки?
Подкинул матрицу, с фонариком и без, изо нет. Напруги на разъеме матрицы 19в и 3.2в присутствуют.
Шейте биос.
Биос шил, на всякий случай снимал сетевую микруху с платы, ничего не поменялось.
Какое потребление?
Потребление стабильное?
Очень незначительные изгибы или подавливания вносят изменения в потребление тока на ЛБП?
Батарейка БИОС имеет 3 Вольта? (вытащить на время и проверить еще раз запуск)
Память и процессор поставить тестовые заведомо исправные.
Плата с процессором и памятью 100% рабочие, потребление 1.62A, изгибы, не вносят изменения. Батарейка 3в.
Смотрим LID SWITCH в позиции U1. Убедитесь что ноут не держит экран выключенным из-за низкого LID3_SWITCH#
LID3_SWITCH# норм, до нажатия на кнопку 0в, после нажатия 3.27в.
Ну дальше осликом пробежаться и чипы покатать.
Кварцы чтоб кварчали, на линиях питания шумов чтоб не было, а дальше север юг запад восток отреболить можно, если оно того стоит.
Отредактировано Сеган (26.07.2016 19:07:18)
Если не трудно объясните по поводу мульта H8S-2110B.
KBC3_RST# до и после нажатия кнопки 3в, должно же падать в 0в?
PM_PWRBTN# до и после нажатия кнопки 3в.
KBC3_RSMRST# до и после нажатия кнопки 3в. Постоянно 3в не должно же быть?
CHP3_S3# и  CHP3_S5#  до и после нажатия кнопки 3в. Напруга же должна подниматься после нажатия на кнопку?
KBC3_NBPWRGD иногда поднимается до 3в и сразу падает до 0.18в ... на поднятой ноге 3в ... запаял обратно, теперь не скачет.
NAYGEr написал(а):
KBC3_RST#
До и после кнопки - 3 Вольта
NAYGEr написал(а):
PM_PWRBTN#
До и после кнопки - 3 Вольта (падает в момент нажатия)
NAYGEr написал(а):
KBC3_RSMRST#
После кнопки - 3 Вольта
NAYGEr написал(а):
CHP3_S3# и  CHP3_S5#
NAYGEr написал(а):
KBC3_NBPWRGD
Северному мосту что-то не нравится. Он еще под ресетом должен быть.
Гляньте, как справляется южник со снятием ресета с сетевухи и Express Card PEX3_RST# (3 Вольта после кнопки)? И так же с карт ридера PLT3_RSTF#, который тоже может засаживать всю линию ресета, для уверенности можно тоже скинуть микросхему U13, без нее все должно робить, так же как без сетевухи U502. Очень даже возможно, что проблема в них.
Затем, посмотрите снял ли юг ресет с севера CHP3_NBRST# (3 Вольта после кнопки)?
Логика данной платформы такова, что если сетевой чип или картридер не снял ресет или находится в коме, КЗ, то север тоже не начнет полноценную работу.
Отредактировано Сеган (02.11.2016 00:05:01)
Сигналы нормально поднимаются 0 до кнопки 3.3в после.
Сигнал идет напрямую с юга на север, где ткнуться для проверки, с другой стороны PLT3_RSTF# пересекается с CHP3_NBRST#, следовательно, если есть PLT3_RSTF#, то должен быть и PLT3_RSTF#.
Попробую снять U13 и U502.  Мульт же тоже может козлить, как вариант?
Странно. Ноутбук готов, а инициализации нет.
Шить биос, процессор и память ставить заведомо исправные, потом думать дальше.
Немного прогрейте мульт, при возможности замените.
Отредактировано Сеган (03.11.2016 13:52:16)
Процессор и память менял, выпаял U13 и U502, шил биос, ничего не поменялось.
KBC3_RSMRST#, CHP3_SLPS3#, CHP3_SLPS5# - до и после нажатия кнопки (включения), 3.3в. После выключения, сигналы пытаются упасть в 0, до 2,7в и снова поднимаются до 3.3в.
После включения, если дотронуться щупом до 1-ой ножки мульта KBC3_RST#, ноут выключается.
Мульта под замену пока нет.
Жесткий диск не вставляем, берем загрузочную флешку с индикатором светодиодным, включаем ноутбук и смотрим будет ли происходить загрузка с флешки.
Или можно попробовать загрузочный оптический диск вставить и послушать начнется ли считывание.
Отредактировано Сеган (05.11.2016 15:02:43)
Если все безуспешно, то стоит наверное начать с замены южного моста.
День добрый.
Начал с замены мульта. Поведение изменилось. После подключения БП сразу загорается красный светодиод (горит постоянно, раньше не горел), а синий начинает мигать (раньше после включения с кнопки просто горел синий) какое-то время, и гаснет, так циклически. На кнопку не реагирует, хотя 3в на ней присутствуют. Мульт проверил несколько раз, ноги между собой не коротят. Но сейчас сильно греется шим дежурки (в обвязке ключи не пробиты), палец не удержать, больше ничего не греется. Дежурные 5в присутствуют постоянно, 3в появляются только когда мигает синий светодиод, когда перестает мигать вместо 3в - 0,06в.
Что можете подсказать, ставить другой мульт или менять шим дежурки?
Вы сейчас добьете плату окончательно. Убирайте этот мульт. Вы такой же поставили? Ключ не перепутали при посадке? Откуда взяли мульт, с донора?
Мульт новый. Маркировка один в один. Ключ, не перепутал.
