Acer 5741ZG
Сообщений 1 страница 15 из 15
привет всем! у кого-нибудь есть дамп биоса new71 la-5893p rev.1.0  ?
Отредактировано ameit (19.07.2016 19:03:20)
Пробуй этот --->>> дамп NEW71 LA-5893P 4мб  <<<--- (ссылка устарела)
Отредактировано Сеган (22.07.2016 19:03:43)
Попоробовал, еще из других источников пробовал. результат тот же.
ПредИстория: ноут пришел ко мне с проблемой нет изо, но есть подсветка, сек 5 работает, перезагружается и так далее.
Скинул батарейку биоса, все полетело все как надо, собрал ноут отдал.
Через день возвращается клиент, отдает ноут с той же проблемой. Зашил  обе флешки, результат такой же:
включаю, экран загорается (подсветка есть, экран черный), сек 5 работает, перезагружается и так далее.
без матрицы через vga на моник тоже самое.
Куда копать?
Попробуем отключить дискретку.
Найди перемычки GPIO19 и GPIO37. Какая из них запаяна, а какая разомкнута?
если правильно понял GPIO19 - это R307,  а GPIO37 - R304 ?
http://sf.uploads.ru/t/CYG42.png
Отредактировано ameit (21.07.2016 13:49:01)
ameit написал(а):
GPIO37 не знаю как найти.
R261
Думаю, это  R260
http://s4.uploads.ru/t/MNh0k.png
Отредактировано Сеган (21.07.2016 13:47:45)
Отредактировано ameit (Сегодня 15:49:01)
ХЗ надо вкуриваться. А что там стоит в этих местах?
R260 - не запаян, R261 - не запаян.
R307,R304 аналогично
Значит режим дискретки активен, ставишь 37 и активируется интеграшка. Судя по табличке.
Собственно нужно привести в соответствие этот блок "UMA ONLY@"
там два резистора, R655 уже должен стоять, тебе остается добавить резистор на 10кОм в позицию R261.
http://s8.uploads.ru/t/AkKe0.png
http://s4.uploads.ru/t/C5Vgn.jpg
Отредактировано Сеган (21.07.2016 18:33:14)
Отредактировано Сеган (Сегодня 18:33:14)
все поставил, результата не дало. на питании видео PL9 = 0v . запустился один раз с подсветкой, потом цикличная перезагрузка каждые 5 сек и нет изо и подсветки не на vga не на матрице
Отбой! Все возвращай на места. Питания процового видла не распаяно, ревизия только под дискретку.
В общем скорее всего нужна замена видеочипа, при попытке инициализироваться с ним случается чмо и все тухнет.
Пока больше мыслей нет.
Это с учетом, что на LVDS линии все в порядке.
Можно еще прозвонить все линии на сопротивление относит. земли.
Слишком низкое или вообще бесконечное, должно заставить задуматься,
при желании можно расписать приблизительные показание здесь
http://s7.uploads.ru/t/fjugM.jpg
Отредактировано Сеган (21.07.2016 19:30:53)
Отредактировано Сеган (Сегодня 19:30:53)
9 = 10 kOm
10 = 30 kOm
11,12,13,14 = килоомы...
15 = 0.2 Om...
16 = мегаомы...
17 = мегаомы...
18 = 0.2 Om...
19,20 = мегаомы
21 = 0.2 Om
22,23 - мегаомы
Пару 13 и 14 напиши точное значение
по 0.8 мОм
Если все по 0.8МОм, то все нормально с LVDS.
Думаю, видеочип помер.
Отредактировано Сеган (22.07.2016 00:53:56)
