Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 7551 Выключите при попытке чтения HDD или ODD
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуй. Этот ноутбук отключить перед загрузкой, когда попытаетесь прочитать HDD или ODD.
Я попробую:
Только с HDD.
Только с ODD.
Новый HDD, но то же самое.
Загрузка с загрузочного USB Flash. Все в порядке.
Контроллера 3V / 5V нормально.
Благодарю.
В безопасном режиме попробуйте загрузить систему. При запуске ноутбука нажимайте F8 и выбирайте пункт "безопасный режим".
Если удачно запустится в безопасном, то скорее всего проблема в видеочипе или его драйвере.
Отредактировано Сеган (29.07.2016 02:46:42)
Я нашел. Это был северный мост. Только оплавления(Reflow). Но теперь я как-то сделал еще одну проблему. Сигнал кнопки питания заземлен все время. Кнопка работает.
Отредактировано Зоран Велинов (27.07.2016 23:01:14)
Маркировка какая у севера?
Сигнал кнопки питания заземлен все время. Кнопка ОК.
Ну там все просто, определите с какой стороны залипло на землю и разбирайтесь.
Кнопка или мультиконтроллер, порвите между ними связь и увидите с какой стороны проблема.
Я забыл написать маркировки. На схеме это AMD RS880M.
Все нормально. Неправильный подсчет пин :), и плохой плоский кабель для кнопки питания. Решаемые.
Сразу если бы писали какие чипы на борту, было бы проще.
AMD RS880M - 216-0752001 этот товарищ всегда страдает отвалом кристалла от подложки чипа, его только под замену на новый.
Если вы его просто оплавили, то через неделю-месяц он помрет - это не ремонт, а диагностика.
Спасибо за эту информацию Сеган. Я буду иметь это в виду.
