Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение
Сообщений 1 страница 10 из 10
пришел ноут, не было изо., в них часто летят севера, SLGGM , заменил на новый, картинка так и не появилась /
напруги все присутствуют, проверял кварц на юге, оссцелом, норм, проверил дросселя на проце, питание 1,17v, и на осцеле движники есть.
Биос шил, брал http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=3871&p=229336&hilit=*LA 6841P*#p229336
на LPC шине тишина, на 10 ноге мульта проверял LD0- оссцелом, просто высокий уровень.
Память оперативную поменяйте на тестовую
поменял сразу на рабочую , так же и потребление тока где то 0,5А при нажатии кнопки
-Сеть отстегните, там север с ней дружит.
-Прошивки еще попробуйте разные, затем верните старую.
-Старый добрый LID_SW# проверьте.
-Проверить +RTCVCC (батарейку 3В) (чтобы до севера добегала)
-Проверить LVDS на сопротивление на разъеме JLVDS (600 - 900кОм примерно в среднем, все три пары LVDS должны иметь почти одинаковое значение )
-Проверить с другой матрицей.
-Заменить процессор.
-Досадить север, если сомневаетесь, что он хорошо сел.
Отредактировано Сеган (27.07.2016 23:33:26)
сеть снял,
прошивку меня штуки 3 разных
Lid SW--все норм, VDD--3,3v   , VOUT---3,3v
+RTCVCC (батарейка), не могу найти на плате, не подписанные многие детали
-Проверить с другой матрицей.---ставил новую, так же подключал не внешний моник тишина.
-Заменить процессор.---подкидывал 2 других, 1 точно рабочий был
Досадить север, если сомневаетесь, что он хорошо сел.----на станции чип еще раз прогрел до плавление шариков, слегка покачал чип
Проверить LVDS на сопротивление на разъеме---680 kOm
Еще заметил сам сокет был весь во флюзе, не отмывался, был новый у меня такой с  шарами,заменил его тоже, то так же тишина
тест карту в оперативку воткнул, лампочки все светятся.
Но все таки что то кажется что то с севером
куда еще капнуть, генерация на юге есть
Отредактировано andrey__1986 (28.07.2016 07:16:42)
теперь пост пошел, сразу как подключил (подпаял постку), показывает 02 сразу же
на пору раз перезагрузил посты опять пропали
придавливаю на проц  на постке 08, либо что то с процом или с сокетом
Отредактировано andrey__1986 (28.07.2016 07:56:33)
Смотрите внимательно, может продавливается не проц, а что-то на периферии.
Бывает отверткой царапнут или еще что, когда снимают охлаждение.
Отредактировано Сеган (28.07.2016 21:21:23)
пропоял там все где проц, где оперативка,
толку нет, теперь выдает пост коды, 80,02,82,22, и часто 00 бывает,
оперативку другие несколько подкидывал, клаву подключал, жесткий подключал, изо нет
Скажи маркировку юга и предысторию ноута.
Отредактировано Сеган (31.07.2016 01:54:29)
Как сказал клиент , был мертв север, отдавали куда то , не знаю меняли или жарили север, он там не ожил
Я его сразу поменял на новый, затем увидел в сокете проца много флюса, я его тоже на новый поменял , вот весь рассказ
да сказал клиент дул на север картинка показывала.
юг маркировка  SLB8Q
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Bran … d65d9c639e
