Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку
Пришёл в ремонт такой ноут. При подключении БП загорается только индикатор заряда батареи и батарею заряжает на кнопку реакции нету. Дежурка присутствует, мульт запитан, питание флешы в норме. Биос прошит, кнопка отрабатывает. Также по питаниям поднимается +1.8VSP и +1.1VALWP. Настораживает следующее EC_RSMRST# - 0,6в, слипов понятно что нет, так как ресет с юга не снят. Почему такое может быть, кз нигде не обнаружено. Это подпаленый мульт или что-то не так может быть и с южником? Хотя ресет снять должен мульт по ходу.
лапу поднимайте у мульта и смотрите уровень на ней.
R339 проверьте, там 2,2кОм
Отредактировано Сеган (03.08.2016 15:23:30)
