Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo 3000 N100 залил клаву кофе
Сообщений 1 страница 11 из 11
Уважаемые знатоки! Lenovo 3000 N100, залил клаву кофе, забросил комп на год, сегодня наткнулся на него, включил, он поднялся на минуту и потух. Снял аккумулятор, включил, через пару секунд вентилятор заводится и ещё через пару секунд останавливается (уходит в защиту?). Горит при этом при этом глазок что включен в сеть, а выключить удержанием кнопки нельзя. Если штекер питания вынуть и вставить - цикл можно повторить. Теплоохлаждающая система при этом греется (не сильно). Снял и отключил клаву. Поведение не изменилось. Подтеки от кофе видны под левой частью клавы, над вентилятором типа. Что посоветуете делать? Я не профессионал по ремонту лептопов, но разные мелочи иногда получаются.
Большое спасибо заранее за советы!
Отредактировано AlBl (07.08.2016 22:08:04)
Фото пораженного участка можно?
И желательно название (модель, платформа) платы. что-то типа la-3111p 41w1200 ?
Отредактировано Сеган (07.08.2016 22:32:51)
...пораженного участка я не видел. Пара небольших клякс находились на пластиковой поверхности которая находится над материнкой. Чтоб заглянуть на материнку - нужно много разобрать и вынуть материнку. Где смотреть  "название (модель, платформа) платы" ? Вижу здесь наклейку со штрих кодом и надписью "2060988500080 HDL10 10". Не то?
Увы, но сначала нужен визуальный осмотр.
Или вы несете специалисту, или сами на свое усмотрение разбираете ноутбук для осмотра.
Сказать причину сейчас это ткнуть пальцем в небо.
Значит нужно обязательно вынуть мать и фотографировать?
Кстати, в этом компе после снятия клавы я увидел что сломан левый кронштейн на котором держится и поворачивается экран. Практически левая сторона экрана держалась не на кронштейне, а на проводах подсоединяющих экран.
Отредактировано AlBl (07.08.2016 23:05:09)
Вот осмотритесь и соберите побольше информации.
...скажите пож, должен ли начать подниматься  Lenovo 3000 N100 при снятой клаве? А если снять хард? А если снять еще и память и проц? Все также как в дескотпе или у лэптопов другие законы? Все эти части все рано придется снимать чтоб извлечь мать, а вдруг где-то в этих деталях гнездится засада?
Что имеете в виду? Должен ли включится?
AlBl написал(а):
... при снятой клаве? А если снять хард? ...
Включится и запустится.
Включится, но не запустится.
В принципе те же законы.
Процессор и память нет необходимости снимать для извлечения платы.
Включить конечно можно и без процессора и памяти, для наблюдения за изменением поведения,
но естественно при этом система не целостна и ждать какого-либо запуска от нее не стоит.
Отредактировано Сеган (11.08.2016 17:50:35)
http://www.acodis.ru/klaviatury/item/00000002277
Купи новую и не заморачивайся. Я на свой купил и мне подошло.
уважаемый dsfsaf-sdaf, судя по предидущему ответу если ноут не включается при снятой залитой клаве, то он не включится и при новой заказанной клаве. По предложенной ссылке не могу купить т к живу в Иерусалиме. Можно в алибабе заказать, но есть сомнения что поможет...
Правильные сомнения.
Сначала нужно установить причину неисправности, а для этого , как и писалось выше , нужно разобрать ноутбук, извлечь плату и для начала осмотреть ее.
