Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo Z580 (LZ3A) нет запуска шим BQ737
Ребят даташит не могу найти на него,но вот замеры следующие
вольтаж
1-0
2-0
3-0.27
4-2.48
5-5.61
6-2.48
7-0
8-0.20
9-0.23
10-0.13
11-0.11
12-0.38
13-0.38
14-0
15-0
16-5.68
17-5.5
18-0.38
19-0.38
20-19
Смущает 1 вывод на землю 6 ом,не знаю должно или нет но пока так,если это ACIN тогда пойду рыть дальше
Отредактировано Irol83 (10.08.2016 09:03:58)
Ищи с запросом BQ24735
Или просто долбани по ссылке -> BQ24735 datasheet
Схема на мат. плату LZ3A
Там вроде у вас датчик тока, возможно заниженное по B+ (19 Вольт), если так, то ЛБП вам в помощь.
Отредактировано Сеган (10.08.2016 11:27:17)
Сеган
да,спасибо по линии ACN просад,в то же время на шиме 16 нога TPS51123 тоже самое,ЛБП счас загружу)
Ребят всем спасибо по линии VIN 16 нога-кз,отцепил от нее питание (поднял резик 10 ОМ)тем самым исключив кз по bq735,кз на самой TPS ,заменил ШИМКУ ноут ожил)))Всем спасибо тема закрыта
