Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G50-70 короткое замыкание.
Плата: Compal NM-A271 ACLU1&ACLU2  REV 1.0   (-G40-70 & G50-70-)
Ноут не включается, индикаторы питания и зарядки батареи отсутствует. У батарейки нету заряда(Терминалы показывает 0 вольт, тоесть отключен от батареи через внутренний контроллер батарейки).
Вчера я проверил плату через какой-то блок питания с вольтметром, который взял у соседа, ремонтника сотовых. Он еще сам не знал как использовать вольтметр правильно. А я минус символ не увидел кажется, и по ошибке думал соединие нет с GND, соединив плюс на массу и массу на +. Короче не понаятно получилось.
Сегодня купил Мультиметр и оказался что после второго Трансистора не выходит 20В. Забыл где сколько килоом.
VCC на charger поступает после первого трансистора и ACDET, REGN присутствует. Не было времени тестить дальше на короткое замыкание.
HIDRV, PHASE, BATT+ 1.2В и В+ 0.8В . LODRV 0В.
LODRV чтобы уменьшить напряжение через заземления?
Примерно сколько ом B+ и BATT+ должен быть с GND?
Вспоминайте.
У нас тем более его нет. Плата у вас.
Десятки кОм.
Какое оборудование есть для ремонта?
Пока плату не добили, отнесите специалисту - дешевле выйдет.
ACOK отсутсвует. Na 4yh nogah vhodnogo transistora prisutstvuet 20V.
Если подключить минус терминал тестера и подключить к +5VALW а плюс на + до входа 2ого трансистора получается 20V  и +3VALW 19.89V. А если подключить минус на В+ показывает 19V. +5VALW s GND 5Kohm, +3VALW ot 5Kohm do 75Kohm, a B+ tozhe podnimaetsya do 200Kohm. A esli postavit na 20Mohm selector na tester ot 10Mohm padaet.
Паяльник и Фен.
Отредактировано oljik (13.08.2016 22:27:55)
Отсоединил все Jumpery с B+ (там +3 +5VLW, +1.35VS , CPU_CORE, VGA_CORE ). Gate-Sorce Voltage на обеих входных трансисторах 0 вольт(P-Channel, схема на ссылке). Вход 2ого трансистора 20V а выхода нет. Otkuda 20V postupaet esli Gate 0V?
Gate и Source замыкает. В обе стороны 0Ohm.
Ubral 1yi MOSFET zamykanye net. A na samom transistore Gate-Source 27ohm. Zabyl proverit Drain-Source tak kak proveril kogda uzhe zakryvalsia.
Compal NM-A271 ACLU1 & ACLU2
Отредактировано oljik (14.08.2016 18:30:43)
Забыл написать что ноут успешно ремонтирован. Последущий день проверил все ножки МОСФЕТА и убедился что точно не работает. Поставил другой Аналоговый Мосфет и Ноут заработал.
