Ноут вообще не работает, ни от зарядки, ни от батареи.
HP ProBook 4515s вообще молчит, не включается ни от чего.Помогите!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться213.08.2016 12:00:10
Если есть какой то опыт радиолюбителя, то можно попробовать
Для начала вам необходимо извлечь аккумулятор, подкинуть заведомо исправное зарядное устройство.
Если ситуация не меняется, разобрать ноутбук (посмотреть можно на ютубе), достать плату.
Внимательно осмотрите плату на предмет подгораний, окислов и т.д.
Написать сюда платформу, расписать названия чипов.
Проверить состояние входных транзисторов.
Основные напряжения
Поделиться313.08.2016 12:16:31
Опыт имеется.Давайте пробовать.
Поделиться413.08.2016 12:18:10
Вынул батарею, никаких результатов.
Поделиться513.08.2016 12:19:29
Основные напряжения
Поделиться613.08.2016 12:22:14
разбираю ноут.
Поделиться813.08.2016 12:52:16
где название платформы искать, и где чипы? и входные транзисторы, где напругу мерять?
Поделиться913.08.2016 12:59:49
вам необходимо очистить места коррозии и т.д... те что на скрине.
Это можно сделать с помощью зубной щетки и изопропилового спирта, если нет такого, то можно любым попробовать
После этого осмотреть пораженное место на предмет подгараний и отвалов всей мелочевки.
То что подгорело или отвалилось, заменить на новое или донорское, учитывая номинал, который нужно выяснить по схеме, если такую удастся найти, исходя из названия платы,
которое найдете на самой плате
Отредактировано ameit (13.08.2016 13:00:49)
Поделиться1013.08.2016 13:06:13
понял, спасибо.
Поделиться1113.08.2016 13:14:36
ноут разобрал осмотрел, найдено вот это:
Это не платформа, ищите еще что-то типа этого:
6050A2252301-MB-A03
Поделиться1313.08.2016 14:27:57
Нашёл:
вот СХЕМА
Поделиться1413.08.2016 14:58:30
Благодарю!
Поделиться1513.08.2016 15:15:51
Благодарю!
После проделанных операций проверьте расходится ли входное напряжение по плате,
наличие дежурных напряжений 3 и 5 v.
