Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Envy M6 (LA-8712P rev 1.0)-включается но нет изображения
Помогите чайнику. После включения Envy M6 индикатор питания горит, кулер крутит, изображения нет. Невооруженным глазом (пальцем) выяснил, что замкнула сетевая микросхема Realtek. Выпаял, та же история. Помогите чайнику. Есть мультиметр, где какие напряжения померять? Смотрю на даташит, как баран, мало что понимаю. Или без сетевой нечего и мыкаться? Кстати, если вытащить память, то пищит, значить до проверки биос доходит. Ставлю на место - тишина.
Вам для начала можно биос прошить предварительно забэкапив свой,а дальше видно будет,про напряжения выходные пока умалчиваю
Спасибо, попытаюсь
