"Toshiba Satellite L350-160" Нет изображение
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться215.08.2016 06:33:27
Как убрать олова аккуратно или что можно сделать ?
Поделиться315.08.2016 09:18:58
Аккуратно убрать - оплеткой, но там по ходу должен стоять большой танталовый кондер Nec/Tokin.
Можно заменит на штук 6 обычных по 330 мф
Поделиться415.08.2016 20:09:49
А куда их впаять и что за штук 6 обычных по 330 мф можно по поподробнее...
Поделиться618.08.2016 21:58:34
Как правильно поставить конденсаторы на место
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то включайте смекалку, т.к. у колхозных методов нет однозначных решений. Например можно поставить их елочкой.
Поделиться1019.08.2016 16:23:07
Например так или как выше :
Спасибо большое.
Поделиться1119.08.2016 16:43:44
Но есть еще одно проблема не работает слот второй планки от "оперативной памяти" что можно сделать ?
Как вариант - отвал сокета или севера. нужно втыкать тестер и пробовать на отвал диагностировать.
Поделиться1319.08.2016 19:42:06
Да ничего там не нужно по-моему. Там вы получаете ваши законные 1,5 Вольта, вот и довольствуйте.
Поделиться1420.08.2016 08:18:10
"С одной планкой включается ноут." "а на второй планке не включается."
D508 Нет там что та стоял знак (плюс+) стоит не зря знак плюс стоит.
Искал прошивку и интернете не смог найти что делать ?
Поделиться1520.08.2016 10:55:09
Напишите платформу аппарата. Такие вещи надо смотреть по схеме.
Поделиться1620.08.2016 14:32:07
"Toshiba V000148060 6050A2170201-MB-A03 M690"
Поделиться1720.08.2016 15:18:13
Вы все еще ищете диод, а я говорю, что у вас отвал севера.
Поделиться1821.08.2016 23:10:45
Проверил ноут на работоспособность работает прекрасно кроме одной планки слота императивной памяти.
Поделиться1921.08.2016 23:19:37
Север обрабатывает память, контактные линии идут под него. Можете и дальше работать на одном слоте, а если нужно два, то я вам дал подсказку.
