Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x553ma --- не работает клавиатура
Сообщений 1 страница 10 из 10
плата Asus x553ma
при подключении клавиатуры , не какие кнопки не работают, клавиатуру проверял она рабочая.
контакты сопротивление на плате разъеме клавиатуры-относительно земли.
1-kso7-168 kOm
2-kso0-168 kOm
3-ksi1-168 kOm
4-ksi7-4.3 oM---65 нога мульта ksi7- сопротивление--3,8 kOm
5-ks09-8.4 kOm
6-ksi6-3.84 kOm
7-ksi5-3 Om---63 нога мульта-ksi5---сопротивление 168 kOm
8-kso3-168 kOm
9-ksi4-168 kOm
10-ksi2-168 kOm
11-kso1-168 kOm
12-ksi3-168 kOm
13-ksi0-168 kOm
14-kso13-168 kOm
15-kso5-168 kOm
16-kso2-168 kOm
17-kso4-168 kOm
18-kso8-3 Om---44 нога мульта kso8--сопротивлление---3 Om
19-kso6-168 kOm----42 нога мульта kso6--сопротивлление---168 kOm
20-kso11-168 kOm
21-kso10-3 Om---46 нога мульта kso10--сопротивлление---3 Om
22-kso12-168 kOm
23-kso14-168 kOm
24-kso15-168 kOm
мульт трупп, или где то обрыв ?
1-2.63v
2-2.63v
3--3.2v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-2.63v
9-3.2v
10-3.2v
11-2.63v
12-3.2v
13-3.2v
14--2.63v
15--2.63v
16--2.63v
17--2.63v
18-0v
19-2.63v
20-2.63v
21-0v
22-2.63v
23-2.63v
24-2.63v
на разъеме клавиатуре показание
при нажатой кнопки, плата работает, и вот эти показание напруги
Отредактировано andrey__1986 (17.08.2016 11:47:54)
Предыстория есть? Заливали может когда-то?
С разъема клавиатуры на лапки мульта прозвони все.
Визуально дорожки должно быть видно, бывает на подходе к кондесаторам, у самого основания перегнивает дорожка.
Даже под микроскопом бывает плохо видно.
Отредактировано Сеган (17.08.2016 13:30:45)
разъем  целый, контакты  от разъема , к резисторам и на мульт сразу,визуально тоже все норм
пред история, как сказали, клиент принес в 1 сервис там клавой по колдавали сказали что не клава,дальше не знает, я проверил клаву тестаром , все норм функционирует
вот грешу на мульт только
Ну если вы уверены в целостности линии, то конечно меняйте мульт, ведь контроллер в нем.
а еще сразу вопрос можно, проблема такая, после замены мульта на буке, стали не все кнопки нажиматься, либо нажимаешь клавиши, а они по 2 буквы печатают либо  нажимаешь клавишу , а печатает 1 букву и цифру  сразу, в инете смотрел что сочетание клавиши FN бывает, но что то  не мой случий
FN тут не причем, смотрите внимательно пайку мультиконтроллера. И еще раз напоминаю, что необходимо пробовать заведомо исправную клавиатуру.
по поводу клавы, клиент сказал что была рабочая, как пропала подсветка, новую клаву тоже подкидывал, тоже самое, а через USB клава работает норм, буду смотреть мульт, просто случай у самого был по FN  была нажата и так писало по 2 буквы
Сколько не помню проблем с клавиатурами, все время все заканчивалось заменой клавиатуры или восстановлением дорожек,
ни разу не менял мультиконтроллер из-за этого, может просто мне никогда не попадалось так. По-моему контроллер клавы дохнет ужасно редко.
Тем более по USB у вас все в порядке, может все-таки обратите внимания на линию РАЗЪЕМ - EC
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Так же естественно из-за прошивки может работать некорректно или не работать вообще клавиатура.
Отредактировано Сеган (17.08.2016 16:26:42)
проверил мульт где клава дублирует буквы, нашел 1 ногу плохо запаяна была, запаял, все проверил остальные, все четко, каждую ножку проверял, но все ровно так же печатает, некоторые вместо F1-буква в, F2- поиск-"найти"
думал система еще, через Live-CD  зашел , так же
Шейте биос, махните мульт.
Отредактировано Сеган (17.08.2016 17:02:48)
