Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Compaq 6735s - Нет реакции на кнопку включения
Сообщений 1 страница 8 из 8
HP Compaq 6735s (материнская плата: 6050A2161301-MB-A02)северный мост: 216-0674026. Вообще молчит, и с батареей и без.Зарядное выдаёт 20V. Радиатор охлаждения забит пылью.Визуальных повреждений нет.
Отредактировано Укроп (19.08.2016 14:14:33)
Север какой? Если 216-0674026, то обратить внимание на него.
Отредактировано Сеган (19.08.2016 12:33:08)
я чайник в этом, где северный мост искать?
север нашёл: 216-0674026 , и что с ним делать?
Ну хорошо, а видеочип имеется?
Укроп написал(а):
... и что с ним делать?
попробовать диагностировать прогревом, если нет то брать схему и смотреть отвечает ли он взаимностью мультиконтроллеру.
Отредактировано Сеган (19.08.2016 14:19:36)
по-подробней об этом можно?
Куда подробней. Весь интернет забит этой темой прогрева, каждый второй уже мастер-прогревастер.
В общем дуньте на его кристалл секунд 10-15 паяльным феном при температуре 370 градусов (зависит от чипа, от его размеров и условий, где-то можно подольше прогреть и равномерней), затем дайте подостыть и смотрите реакцию, если оживет, то значит он виновник и у него отвал кристалла, естественно чип потом идет под замену на новый .
Отредактировано Сеган (19.08.2016 16:41:20)
понял, спасибо.
