"Asus X552L" Очень сильно греется видеопроцехаб
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться228.08.2016 20:52:43
"видеопроцехаб"
Полетело выражение.
ри подключение питание на плату очень очень сильно греется "видеопроцехаб" прям руки обжег
А это не автостарт? Может плата просто стартует? Если греется в дежурном режиме, то он ушел в мир иной.
Поделиться328.08.2016 21:03:49
Полетело выражение.
Ха Ха Добрый вечер Мастер на плате нет запуска не загорается не один индикатор.
Как вернут его к жизни с иного мира?
Поделиться428.08.2016 22:00:55
Немного непонятно, а что означает стрелочка ведущая к разъему питания, он что ли тоже греется?
Никак.
Единственное, что следует сделать, это выяснить какая линия у него в КЗ, возможно, что он потеет из-за сетевого чипа к примеру, или из-за пробитого верхнего плеча на питании преобразователя, свитча, регулятора.
Отредактировано Сеган (28.08.2016 22:05:11)
Поделиться529.08.2016 21:19:29
Выпаял контролер питание RTL ну все равно сильно греется.
Поделиться629.08.2016 21:29:07
Никак.
Отредактировано Сеган (Сегодня 00:05:11)
По поподробнее можно? я же не профессионал как вы.
Отредактировано Macin (29.08.2016 21:30:16)
Поделиться729.08.2016 22:33:53
вам нужно отключить питание всех второстепенных микросхем (по очереди)
переключить мультик в режим измерения сопротивления и пробежаться по дросселям... если на дросселе низкое сопротивление, значит по этой линии кому-то пришел "толстый полярный лисичка"...
1)скачать бордвив на эту платформу;
2)найти как формируются напряжения и на какие микросхемы расходятся;
3)поочередно отключать их от питания (звук, сеть, конверторы lvds или как их там и прочую шляпу).
Терпеть не могу платы с комбайнами (видеопроцехаб=))... как правило на них дохнет именно центральный чип. больше там ломаться нечему.
P.S. я бы еще глянул в usb разъемы... как там с падением напряжения по линиям data?
Поделиться801.09.2016 09:33:15
После удаление мультиконтроллера заметил что "видеопроцехаб" перестал греется также пропали дежурные напряжение.
мультиконтроллер за что отвечает
Поделиться901.09.2016 10:30:21
После удаления мультиконтроллера вообще ничего греться не будет, т.к. никаких питаний не будет. Посадите его на место.
Поделиться1001.09.2016 10:46:51
Если заменит на другой исправный "мультиконтроллер" прошивать надо его?
А да чуть не забил на 97 ножке "мультиконтроллера" место 3.3 v = 0.86 v показать где искать неисправность ?
Отредактировано Macin (01.09.2016 10:50:55)
Поделиться1101.09.2016 11:27:27
Вы бы хоть написали какой у вас EC контроллер.
Поделиться1302.09.2016 14:34:10
Модель ITE "IT8585E на фото указал ключ правильно указал?
Ключ указали правильно. Контроллер не шьется, читает от SPI флешки.
Куда ведет эта ножка? Фото крупно можно, или отзвони на какой-нибудь элемент, чтобы понять куда уходит эта нога.
