клиент залил ноут соком
следов не видно где был залит, уже смотрели и отерли все следы
заметил нет питание на дросселе PL501-- 1,5v -- питание оперативы и сопротивление 1,5 Om
после иследование ,выяснилось что умерла оператива, поставил другую планку сопротивление стало большое.
НО как только подал питание, оперативка опять в КЗ-походу тоже померла, убираю ее становиться норм сопротивление
смотрел ключи PQ501-502, они в норме, снял их тоже замерил посадочные места , тоже все норм
Походу шим под замену ?
LA-9631P, нет изо.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться129.08.2016 16:59:42
Поделиться229.08.2016 18:15:30
Полтора ома это КЗ... Снимать дроссель и лбп давить 1в и 1-2а... Смотреть что будет греться.
Поделиться329.08.2016 18:37:35
я же написал вылетает оперативка, снимаю ее КЗ пропадает
ЛБП я тыках 1,5v греется только память и все,
ставлю новую память КЗ пропадает
Поделиться429.08.2016 19:01:20
т.е. умирают планки озу? я правильно понял?=)
Если на дросселе кз - значит, что на одной из линий, на которой он стоит, какой-то элемент пробит на землю. В вашем случае это могут быть 2 ключа или кондер с резистором до дросселя или что угодно после него. Снимаете дроссель pl501 полностью. Включаете плату, замеряете напругу на входе дросселя... если там есть 1.5v, значит шим работает... если нет, то проверяем ключи, кондер\резистор на обрыв, меняем шим.
В остальном случае на выход дросселя подаем 1V 1-1.5.-2A с ограничением по току. Смотрим что будет греться...
Поделиться529.08.2016 19:52:49
Алексей А.
вы наверное тему не всю прочитали, я же там написал ключи проверял, оперативку мрут как мухи, вот и грешу на шим, либо что то на землю садит
а вот про дрессель забыл совсем убрать и проверить напругу, уже завтра проверю это
Поделиться629.08.2016 20:06:43
читал и не раз... долго не мог понять, зачем в линию с кз упорно пихать планки озу, если на дросселе полтора ома и нет напруги...
снимайте дроссель и выкладывайте замеры.
Поделиться729.08.2016 20:16:36
так 1 уже была убита, я думал может обойдется заменой планки, тут на тебе вылетела, я и начал смотреть дальше, дроссель уже завтра сниму, а то уже не на работе
Поделиться830.08.2016 07:46:59
убрал перемычки PJ505-504, на дросселе PL501, где 1,5v должно быть там 2,5v
по схеме RT8207MZQW_WQFN20_3X3, на шимке 5616А, есть какой нибудь аналог еще, а то других нет
Отредактировано andrey__1986 (30.08.2016 07:48:29)
Поделиться931.08.2016 00:58:24
Если на линии, где должно быть 1.5v плавает 2.5v, то надо посмотреть делитель обратной связи шима PR507\PR506.
Аналог uP1565P.
Поделиться1031.08.2016 16:35:31
посмотрел эти делители, они в норме 5,7-5,9 KoM, PC526 на землю не звенит.
Поделиться1131.08.2016 16:49:35
махнуть шимку, конечно если ключи в норме
Отредактировано Алексей А. (31.08.2016 16:50:24)
Поделиться1231.08.2016 16:50:26
махнуть шимку
изначально хотел вот, ищу у себя в донорах, пока ее нет, буду заказывать
Поделиться1331.08.2016 16:51:47
Аналог uP1565P.
Похожие темы
| Lenovo G500 (LA-9632p) | Acer, Lenovo | 01.06.2016 |
