Всем привет!!! Пациент-"SONY PCG-61611L" Не работает подсветка матрицы. При подключение Wi-Fi модуля перестал работать подсветка матрицы. Проверил сам Wi-Fi модуль он не исправен. Что могло случится? у меня не работает подсветка матрицы.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться204.09.2016 14:05:18
Мульт\инвертор\лампа.
Поделиться315.11.2016 09:23:57
1).Проверил матрицу на другом компьютере работает. 2).Отключил шлейф от матрицы и подключил ноутбук к внешнему монитору все работает. 3).Может это сам шлейф от матрицы?
Поделиться416.11.2016 05:42:41
INT_LVDS_BLON
Поделиться520.11.2016 16:22:04
INT_LVDS_BLON
И какой это сигнал или что проверить?
Поделиться620.11.2016 22:20:50
Вот его и проверить. Схему открываете иногда?
А вы уверены, что одной только подсветки нет, может у вас вообще ничего нет, и изображения тоже нет?
Отредактировано Сеган (20.11.2016 22:24:39)
Поделиться721.11.2016 19:24:20
А вы уверены, что одной только подсветки нет, может у вас вообще ничего нет, и изображения тоже нет?Отредактировано Сеган (Сегодня 00:24:39)
Изображение есть 100% только ели как видно если посветит фонарикам все видно что есть изображение.
Поделиться901.12.2016 14:28:31
(216-0752001 северный мост прогрел не помогло.) Проверил разъем шлейфа от матрицы на плате "№5=5 в" "№6=3 в" "№20=0,79 в" "№40=0,84 в"
Отредактировано Macin (01.12.2016 14:36:08)
Поделиться1001.12.2016 14:49:10
У меня подозрение на (Мультиконтроллер) так как последние действие мои били проверка ви фи модуля. При подключение не исправного ви фи модуля нарвался на эту задачу не подсветки на матрице как бить какое правильное решение принять.
http://www.datasheetcafe.com/npce791la0dx-datasheet/
Поделиться1101.12.2016 15:00:30
И что это?
Смотрите 1,25,8,21
Плата у вас с отдельным видеочипом или только север ...2001?
Отредактировано Сеган (01.12.2016 15:02:59)
Поделиться1403.12.2016 00:03:11
У вас питаний же нет на матрицу.
Мне что проверить конденсаторы и резисторы который указан на схеме?
Поделиться1503.12.2016 11:51:31
Предохранитель F5 для начала проверьте, он не в обрыве?
Поделиться1606.12.2016 19:48:16
Проверил не прозванивался предохранитель F5. Вы били правы после замены предохранителя есть подсветка на матрице. Большое вам человеческое спасибо.
