Сначала не понял что случилось, подумал что просто выключился ноут, при включении ноут начал выделываться и через несколько секунд опять вырубился. Заметил то что в нижней части рамки лэптопо немного расплавился пластик. Потом подключил внешний экран и ноут исправно работал. Затем разобрал ноут, увидел обуглившийся шлейф и принял решение просто заменить его на новый. Когда заменил шлейф, включил ноут- никакого изображения на матрице не было и через пару секунд уже новый шлейф начал дымиться. Подскажите что не так? Не хочется спалить и третий шлейф!
dv6-6b54er сгорел шлейф матрицы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться210.09.2016 00:25:59
Выпишите сюда "модель" платы.
Поделиться310.09.2016 09:42:23
HPMH-41-AB6200-E00G
Поделиться511.09.2016 18:17:26
Сегодня снял этот новый шлейф, снял изоляцию, увидел что сгорели те проводки которые идут на вебку, разлепил все эти провода и попробовал подсоеденить чисто матрицу (вебкамеру не подключал). Комп запустился, на матрице включилась подсветка, но без изображений, и секунд через 10 комп вырубился. Я так понял это КЗ произошло из за вебкамеры. Но не пойму почему сам ноут перестал включаться, ведь до попытки замены шлейфа он исправно работал, но только приходил подключать внешний экран
Поделиться611.09.2016 19:13:58
Откуда нам знать из-за чего у вас вырубается.
Я вам предложил начать поиск с проверки линий питания и данных, а там уже выявится проблемное направление.
И да, где вы взяли шлей? Не все шлейфы одинаково полезны, хоть и подходят под разъем, даже различие ревизий может иметь другую распиновку шлейфа,
а это грозит попаданием линии питания на какую-либо линию данных или на "землю".
