Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » hp ProBook 4520s нет изображения стоит на пост коде АА
Сообщений 1 страница 22 из 22
hp ProBook 4520s
S Intel M\B
H9265-1
48 4GK06 011
Принесли ноутбук нет изображения решил сразу чип не греть. Напряжения на конденсаторах померил нормальные, подключил пост карту доходит да пост кода 9С стоит не меньше 5-9 секунд потом проскакивает один пост я не успеваю его увидеть и встает на коде АА. Подскажите что это означает и как определить какой биос смотреть. Хотел прошить биос на оф сайте какойто маленький 2,5Мб а должен быть около 4Мб.
Выложу слитый и скачанный может кто поможет поправить или исправный даст.Bios
Отредактировано gulevsky (20.09.2016 06:49:52)
Проверьте на внешнем мониторе изо.
на внешнем тоже нет
Исключите неисправность видеочипа путем перевода платы в режим интегрированного видео.
как это сделать перевести в режим интегрированного видео.
если я правильно понял то нужно перепаивать определенные детали на материнке
Чипы перечислите на борту.
на работу приеду сразу отпишусь
Южный мост Intel BD82HM57 SLGZR
Видеочип ATI 216-0749001
Процессор Intel Core i3-330M
Мультиконтроллер KBC1098-NU
Флеш SST25VF032B
Дуньте на кристалл 216-0749001.  Нужно просто кристалл разогреть, не жарьте его как шашлык и тогда ничего страшного.
подскажите пожалуйста какую лучше выбрать температуру и время прогрева а то кто как делает
Поставьте где-то 300 градусов и поводите по периметру чипа на удалении 2-3 см., чтобы он чуток прогрелся, затем опустите на кристалл до 0,5-1см. и подержите секунд 5-10.
Затем даете ему подостыть, накидываете радиатор и стартуете.
Мастер всегда индивидуально подходит к этому процессу, все зависит от его опыта, но есть определенные требования по температурному воздействию на разные компоненты, а это уже отдельная история, тут нужно вникать в теорию или иметь печальный опыт.
Важно в этот момент понимать, зачем все это делается, а делается это для того, чтобы дать шариковым контактам под кристаллом (шарикам не под самим чипом, а под залитым к подложке кристаллу) дать возможность расширится под воздействием температуры и восстановить временный контакт.
13
спасибо что помогли прогрел видео появилось будем менять чип биос показал пос код 00 все ок
заменю чип отпишусь и тему закрою
Отредактировано gulevsky (27.09.2016 12:45:03)
поменяли чип поставили новый изображение появилось стоит на заставке капслук мигает 5 раз похоже что мост менять надо подключу пост карту посмотрю что показывает.
После диагностического прогрева видео тоже висел на заставке?
вроде нет не помню чип припаял но с первого раза не запустился кнопку не так подключил прогрел еще раз чип потом начал подключать и увидел что кнопку включения вставлял шлейф не так, вставил как положено запустился и на заставке встал.
Отредактировано gulevsky (30.09.2016 09:16:41)
Шить биос, пробовать без HDD, подкинуть другую ОЗУ, другой проц, и потом обратить внимание на мост.
Отредактировано Сеган (30.09.2016 11:48:43)
Подключил карту пост код 94 что это может быть
прошить БИОС не могу нет дампа на оф сайте маленький оперативку подкидывал нет эффекта проц попробую найти но не уверен
Отредактировано gulevsky (30.09.2016 14:08:14)
Можно попробовать перекатать хаб BD82HM57, сразу убедится нет ли обрывов под ним.
BD82HM57 почему то он не греется сильно стоит чуть теплый обычно коротыш если то сразу кипяток а этот нет ладно  будем думать о подъеме чипа а его не как проверить нельзя?
gulevsky написал(а):
... а его не как проверить нельзя?
Ну как тут проверишь, там столько всего в нем завязано, только замена или пробовать перекатать.
