Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Ноутбук samsung np300e5z, при запуске мигает экран
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет, ноутбук samsung np300e5z при включении показывает заставку биос, после чего начинает мигать с задержкой 1-2 сек. В биос можно зайти. Может кто сталкивался с такой или похожей проблемой, помогите!!!
Что за заставка биос и чем он мигает и как он мигает, дайте больше информации.
"Заставка" - имел ввиду первоначальный экран с надписями для входа в биос, после чего гаснет весь экран, задержка 1-2 сек. зажигается экран, на нем ничего не видно просто бело-серого цвета, и потом опять гаснет и так бесконечно.
Плата без харда ?
Плата без харда ?
Есть жд, и другой даже пробовал подключал! Никакого результата мигает и все!
на внешний мигает ?
на внешний мигает ?
нет, на внешний вообще ничего не показывает, черный экран
Пробуйте сбросить БИОС, поменять память, потом разбирать и описывать что у вас на борту, будем смотреть.
Возможен выход из строя видеочипа, у вас наверное стоит 128-битный N12P-GV3-OP-A1  nVidia GeForce GT520M, если я не ошибаюсь.
Или скорее всего 64-битный N12P-GV-B-A1, частый случай, так что обратите внимание на него.
Отредактировано Сеган (06.10.2016 21:55:10)
Отредактировано Сеган (Вчера 21:55:10)
Да биос сбрасывал, память менял, и до матрицы со шлейфом дошел, другие подкидывал, тот же результат...Пост карта показывает код "0".
Думаю что видеочип, потому что при разборе - ковер пыли на кулере, термопаста не менялась ни разу, со слов хозяина, ни кому не давал на обслуживание, ноуту уже пятый год.
