Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » sony svs131g12v (V121_MB_L MBX-260 REV1.1), Не реагирует на кнопку вкл
Сообщений 1 страница 9 из 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли в ремонт ноутбук sony svs131g12v (V121_MB_L MBX-260 REV1.1), Не реагирует
на кнопку включения, нет индикации зарядки, нет индикации вообще, не стартует. Ноутбук с виду не залитый, видимых повреждений на плате нет.
Разобрал, При подключении БП начинает что-то щелкать в районе разьема WI-fi, при нажатии кнопки включения щелчки становятся громче. Напряжение
на кнопке скачит от 3 до 5 вольт, на дроселя питание идет 1 вольт, на некоторые вообще не идет. Схемы нет, как и большого опыта ремонта
данных поломок (только учусь), если не трудно помогите научите/разобраться с данной проблемой.
Кто чарджер там  ?
напряжения на 4-0в,6- 0в,02в,7-скачит от 0,8 до 1,2в,14-0в,27-5в ногах SN0608098
На плате есть два транзистора TPCA8062-H к первому приходит на стоке 16вольт , 0,3в на затворе, 0,3 на истоке.
у второго исток звонится на землю, так наверно не должно быть?
чарджер вроде как BQ24725
Смотрите напряжения на выводах BQ24725 :
20, 5, 6, 16 относительно земли.
Сопротивления на выводах :
2, 3 относительно земли.
6-2.5
16-6.1
20-18.8
на ножках 2.3 сопротивления почти нет.
1 и 2 нога чарджера, есть там 19 Вольт?
Микросхема дежурки какая?
да, на 1 и 2 есть 19 вольт.
микросхема дежурки SN0608098.
Отредактировано astman (07.10.2016 15:58:02)
Можете отцепить нагрузку от силовых линий 3 и 5 Вольт, там часто используют перемычки с каплей олова.
После этого посмотреть на исправность работы ШИМ, выдает ли он свои 5 и 3 Вольта (смотреть можно на дросселях)
Вы определили какой дроссель на 3 Волта, какой на линии 5 Вольт?
Если определили, то поднимите половинку дросселя со стороны нагрузки.
