Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » после замены материнки hp envy m6 не видит жесткого диска
Сообщений 1 страница 11 из 11
На hp envy m6 полетела видеокарта, заменил полностью материнку. Поставил новый винчестер. Старый при падении приказал долго жить. В итоге винт не определяется, винт SATA. Также, судя по всему, не определяется, адаптер WLAN. Ноут грузится только с флешки. При загрузке Omega live USB wlan не видит в упор. В чем может быть проблема?
При установке windows 8.1 попробовал загрузить SATA драйвер. После 10 попытки увидел жесткий диск, попробовал его отформатировать, выдало сообщение, что невозможно, поскольку ресурсы диска не включены в биос (или что-то типа того). Но в бедном биос HP нет функции включения SATA. Там есть лишь возможности паролей и последовательности загрузки. Ну и сброс настроек по умолчанию, что ни к чему не приводит. Кто-то поможет?
Подробнее можно. Откуда материнка? Абсолютно новая?
Нет. б\у
WLAN на PCI-Express и SATA-контроллер все это висит на ХАБе, у тебя наверное BD82HM77 (SLJ8C).
Так же проблема может быть в самом жестком диске и сетевом адаптере, может быть и в микропрограмме BIOS.
Пробуйте исключить проблему с устройствами, подкинув другой HDD, если все так же, значит шить BIOS, или перекатывать, менять ХАБ.
Отредактировано Сеган (14.10.2016 14:35:17)
В общем, ситуация такая. Если вынуть батарею и отключить питание на несколько!!! минут, при загрузке в биос винт появляется, но при первой же перезагрузке  исчезает. При проверке HDD Regenerator находит сбойные сектора и зависает. Виктория диска не видит из-за SATA. Диску торба?
У меня AMD
В любом случае, нужно исключить неисправность самого HDD, его заменой.
Частый случай, когда помирает жесткий диск, сначала он определяется потом через некоторое время или несколько секунд его контроллер отрубается.
Можешь даже послушать его, он бывает отрубается с характерным щелчком.
Отредактировано Сеган (14.10.2016 18:42:15)
Отредактировано Сеган (2016-10-14 18:42:15)
Подключил винт к настольному ПК, проверил Викторией, СМАРТ гуд, все сектора ОК. Прочитал, что на ноутбуках HP производится проверка серийных номеров, с помощью HP DMI TOOLS ввел правильные. Но почему то пишет, что PCID не верный, хотя ввожу номер, взятый из-под батареи ноута. Шить БИОС? А как лучше?
Ну если так, то подбирайте BIOSы, пока не подойдет. Честно говоря, не припомню такого у себя. Приходилось только Whitelist на Wi-Fi карточки подправлять.
Hackz написал(а):
PCID не верный
Такое бывает например, если прошить биосом с официального сайта, там ID никаких вообще нет. Проще поискать дамп, если есть программатор.
PCID не верный, а конкретно какая ошибка?
