Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Quanta ZQ1 rev: F не открываются входные ключи
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем привет. Плата была залита в районе тачпада, окислены контакты шима дежурки PU7 RT8206B. Поднял, пропаял.
По схеме видно, что входными ключами управляет чарджер PU9 ISL88731A. Сразу поменял. Он не выдает LGATE и UGATE. DCIN и ACIN есть. VCC, VDDP 5V. Какие напряжения нужны для открытия ключей?
Отредактировано Lev_Grishenin (13.10.2016 20:58:52)
Смотрите ключи более внимательно, скорее всего они текут как обычно: исток-затвор, затвор-сток, сток-исток.
Текли оба входных (~100Ом), заменил. 25В на затворах не наблюдаю.. а случаем шим дежурки не должен отправлять энейбл на чарджер?
Объясняю: Чтобы открылся PQ31, нужно, чтобы на его затворе образовалось примерно 9 Вольт.
Сигнал D/C# должен быть низким, если там высокий уровень, то PQ7 открывает первый биполярник (NPN), давая земельку второму (PNP), что приводит к его открытию.
а если открыт второй биполярник на PQ7 то он выступает проводником для линии VA1 и затвором PQ31, тем самым подавая 19 Вольт на затвор и закрывая его, т.к. структура у него P-канал.
Если второй биполярник у PQ7 будет закрыт, что и надо нам, то делитель напряжения PR33 и PR32 образует нам 9 Вольт для затвора PQ31 что его и откроет.
Сигнал D/C# выплывает с 25-й ноги ЕС-контроллера, возможно контроллер ждет сигнал ACOK (он же ACIN на ЕС) с чарджера перед его отправкой.
Отсюда два вопроса:
- Какие уровни у ACOK и D/C#?
- Что на затворе PQ31?
Отредактировано Сеган (14.10.2016 02:14:44)
PQ31 открывается. На затворе 9V.
PQ24 закрыт как и положено.
ACOK 0V
D/C# 0, напряжение на эмиттере  PQ5 18,6V
PS: Я имел в виду PQ28 и PQ30. Ошибся называя их входными.
Отредактировано Lev_Grishenin (14.10.2016 14:47:10)
Ясно. Что на PR23?
И почему ACOK низкий? Подтяжка через PR171 исправна?
Отредактировано Сеган (14.10.2016 14:55:22)
PR23 4,73 и 4,77V
http://s0.uploads.ru/5GrdS.png
Компаратор не отрабатывает только по одной причине, из-за низкого VREF. Сколько на VREF?
Отредактировано Сеган (14.10.2016 14:58:58)
PR171 Нули с обеих сторон.
Это уже из шима дежурки растет?
VFEF 3.21V
Отредактировано Lev_Grishenin (14.10.2016 15:00:59)
Если у вас ничего нет на PR171, значит и дежурных 3 Вольт нет, по-моему в этом проблема, т.к. ACOK зависит от них.
Что на линии VL на резисторе PR137 или 7-м контакте дежурки?
Отредактировано Сеган (14.10.2016 15:05:09)
По ходу так, буду менять шим...
PR137 и LDO нули
Отредактировано Lev_Grishenin (14.10.2016 15:08:26)
PR137 и LDO нули
Ну вот, значит дежурка неисправна, даже LDO не подняла.
Поменял шим, не поднимается ldo. Vin 19V. В чем может быть причина? Посадил ровно.
Енаблю у LDO видите? Что с ней?
Был гнилой резюк на onldo..заработало)
Вся система заработала?
Вся. Спасибо за помощь.
