Добрый день! Решил почистить нубук от пыли и заодно поменять термопасту, все сделал и собрал обратно. Но бук не включается((( При нажатии кнопки питания выдает 3 длинных и 2 коротких звуковых сигнала, повторяется три раза подряд. После звуковых сигналов продолжает работать, но никаких процессов не происходит, крутиться куллер и горит светодиод от кнопки питания. Разобрал его вновь, вытащил жесткий и оперативку, все отключил и запустил, проблема повторяется. Пытался найти расшифровку звуковых сигналов по запросу гугла, не помогло. Подскажите что значат звуковые сигналы и как можно решить проблему?
Aspire one 522
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться220.10.2016 17:43:51
Для начала сделайте сброс BIOS, батарейку вытащите и контакты ее замкните, кнопку включения подержите без батарейки и без питания.
Протрите контакты оперативной памяти растворителем.
Проверьте, были ли изоляционные наклейки под кулером и в других местах, которые могут соприкасаться с металлическими частями.
Процессор вынимали? С платой аккуратно обращались, не гнули, не роняли?
Поделиться421.10.2016 14:08:36
Одну лапку или обе, у батарейки отпаивайте и закоротите эти контакты на плате на пару секунд, затем припаяйте батарейку и пробуйте запуск.
Отредактировано Сеган (21.10.2016 18:04:22)
Поделиться522.10.2016 16:52:33
Батарейку отпаял, замкнул, припаял, включил и ничего не произошло. По прежнему запускается куллер и бук издает звуковые сигналы((( Что можно еще проверить?
Поделиться622.10.2016 22:36:26
Когда ничего не делали и плата сломалась, значит вы погнули плату, тем более плата очень хрупкой формы. Нужна диагностика отвала. Повезет, если пятаки не порваны.
Очень аккуратные нажатия в разные области платы сопровождающимися попытками включить систему это наверное первое, что могу посоветовать.
Далее можно обратить внимание на BGA микросхемы и произвести более летальную диагностику отвала.
Отредактировано Сеган (22.10.2016 22:36:52)
Поделиться724.10.2016 16:23:09
Я заметил что там где продают матрицы чип закрыт серым квадратом
http://www.ebay.com/itm/ACER-ASPIRE-ONE … Swq19XB74l
Я думал что это термопаста засохшая, содрал его и купил обычную термопасту. может это специальная замазка какая то?
Поделиться824.10.2016 17:02:33
Это терморезина, вместо нее нельзя класть термопасту. Между радиатором и кристаллом получается большой зазор, т.е. он висит в воздухе и выполучаете перерев и овал чипа.
Поделиться929.10.2016 10:50:50
Из за этого может не включаться бук?
В сервисе мне сказали что это засохшая термопаста, вот негодяи(((
Где такую можно приобрести?
Поделиться1029.10.2016 11:04:09
При отвале чипа ноутбук не проходит первичную инициализацию. Т.е. реагирует на кнопку - загораются лампочки, кулер крутится, но нет обращения к жесткому диску\флешке, а так же не загорается экран.
Я не знаю, где в вашем городе можно приобрести. По идее, в любом сервисе они есть. Можно заказать в https://www.partsdirect.ru/thermal_equipment/softtherm/ или других магазинах, специализирующихся на продаже комп. запчастей.
Поделиться1129.10.2016 11:14:48
На фото вроде эта... https://www.partsdirect.ru/goods/145810/
Но пойдет и http://www.partsdirect.ru/goods/437994/
Похожие темы
| Aspire one 522 не включается | Acer, Lenovo | 21.01.2015 |
