Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Aser-e1-531g (7912p rev 1.0) Батарея то заряжается то нет
Сообщений 1 страница 12 из 12
роблема такая, индикатор зарядки батареи то горит то нет батарея то заряжается то нет.
Проверил схему заряда все основные напруги выдаёт.
менял батфет pq11, менял, обвязку проверял всё в норме, решил поменять чарджер так как на 11 ноге то 12,5v то 18 v (получается что когда горит индикатор зарядки на 11 ноге 12,5v
как только тухнет сразу 18v) соответственно на затворе pq11 тоже 18 v и так постоянно из-за чего может быть проблема не пойму ????ещё менял pr41.
Подозрения относительно платы бесполезны, пока не подкинете исправную батарею.
уже  подкидывал новую и старую , с новой пишет что подключите блок питания, со старой мигает диод и потом вообще гаснет.
поменял входные транзисторы при подключении Б.П загорается индикатор заряда  типо заряжает а при включении начинает мигать через каждые 7 секунд и потом вообще тухнет.
Проверяйте накачку для верхнего ключа PQ12, если что, меняйте PC29, PD7, PC33.
Осциллографом импульсы на PL4, как поживает шина данных SDA, SCL - есть 3 Вольта, есть обмен с мультом?
поменял выше перечисленные элементы  плата отказывается стартовать при подключении батареи стартует но снова не заряжает, получается чарджер не понимает что подключён Б.П его уже менял.
На загруженном буке запустите Аиду, там электропитание. Вставьте батарею. Скрин аиды киньте сюда . Осцил есть ?
Что (напряжение) на 6-том выводе acdet и 5-том acok чарджера с батареей и без ?
я же говорю что не включается теперь после замены вышеперечисленных элементов, включается только с батареей,
могу измерения только с батареей предоставить
Ну, дак, емкости ставили на абум или учитывали наминал?
с платы донара с тех же позиций
5)3,3v
6)2,58v
ёмаё, почему плата перестал включаться от ЗУ?
смотрите внимательно, где-то вы напортачили.
PD6 не исправен?
ACDRV есть?
Он у вас входные ключи открывает при подключении ЗУ?
Отредактировано Сеган (28.10.2016 15:54:54)
проблему решил заменой входных транзисторов и батфета
