Первоначальная проблема была в том, что при подключении батареи ноутбук не включается есть кз.при отключённой батарее всё работало нормально.
При подключении Л.Б к полностью собранному ноутбуку было кз грелся pq401,при том что на секунд 5 было кз а потом пропало. Затем на pq401 подал 19V и после этого при подключении питания плата сама стартует, на кнопке включения не горят светодиоды и очень сильно греется юг потребление на нём 1,2 A.
Был пробит pq702,(заменил парой с Pu702).
нашёл ещё пробитый транзистор pq 302,
на дроселе pl402-31 Ком( и растёт, в цепи кондёр)
на PL401-3,4 Ом
на PL601-15Ком(и растёт, в цепи кондёр)
на PL905-5 Ком (и растёт, в цепи кондёр)
PL904-30 Ком
PL902-2 ком(и растёт, в цепи кондёр)
PL702- 5 Ом
PL801-5ом
PL502-0,328Ком
PL503-44 Ком
при подаче 3v на 3 или 8 ногу u33, раскаляется хаб,потребление 2,5 ампера.
отпаял хаб сопротивление чёто поднялось только до 15 Ом
подаю 3v на линию +3VALW, потребление 560 милиампер,ничего не греется
Что дальше посоветуете смотреть???
