Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » N53, плата N53SV ver2.0 залит, потребление 4,25A
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго утра всем.
Решил обратиться с такой проблемой:
Пришел данный ноутбук залитым чем то. Помыл, всю мелочь подгнившую поменял.
При подключении к ЛБП картина была следующая - потребление 0,2а и дико разогревался ШИМ дежурки RT8206.Больше никаких шевелений на плате не было.
При замерах ног, на 7 ноге было 19 вольт, на 16 и 25 никаких показаний не было.
Я его снял, подкинул другой с донора, ситуация поменялась - при подключении ЛБП ухоит в даун с потреблением 4,2а. И все.
Стал замерять сопротивления по дросселям. Все замеры отмечены на фотографиях.
Картинки с замерами прилагаю. К сожалению, схемы к плате нет совсем, поэтому какие номиналы должны быть - не понятно.
Если есть возможность помочь - буду признателен.
http://s8.uploads.ru/t/Ukia4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wjUTl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vGyHL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gYVOq.jpg
Вы понимаете, что у вас на LDO было 19 Вольт? Не ошиблись с замерами?
Прошу прощения за ошибку в описании - 6(VIN) нога была 19 вольт.
Отредактировано avlopster (03.11.2016 13:48:39)
То есть вы поставили другой ШИМ и теперь потребление зашкаливает за 4А?
Вы ШИМ хорошо посадили, под микроскопом, лупой смотрели? Если не села лапка управления верхним плечом, то это может привести к беде.
на N53sv есть бордвивка и репеир гайд.
https://drive.google.com/open?id=0BwfQH … E51YkRodFE
https://drive.google.com/open?id=0BwfQH … WVxQzJrSFk
Да, поставил другой ШИМ, с донорской платы, такой же, и вот теперь ситуация такая - потребление >4A
Да, смотрел под микроскопом, посажен нормально, все ноги на месте.
Сейчас есть идея снять его, и попробовать еще раз прозвонить цепи, либо сразу заказывать новый ШИМ.
Замените ШИМ. И да, вы при снятой ШИМке не запитывали плату?
Если захотите запитать плату без ШИМ, то затворы верхних ключей на обеих фазах посадите на землю и подключите плату.
Отредактировано Сеган (04.11.2016 13:30:58)
Всем доброе утро.
В общем, снял ШИМ, проверил ЛБП 16 и 25 ногу, и выяснил, что КЗ на 16 ноге по 5В линии.
Нагревался элемент P1203BV.
Сейчас заменю его на донорский и попробую проверить на КЗ цепь 5В еще раз.
Еще возник вопрос: на ШИМе 23 нога(LGATE) за что отвечает?
LGate - управление затвором транзистора нижнего плеча по линии 3.3v
