Принесли в ремонт с подозрением на видео. До меня был в сервисе, там грели видеочип, без результатов.
Видео G86-770-a2, север nf-spp-100-n-a2, юг nf-430-n-a3.
Симптомы: потребление доходит до 0,8 и висит. Горят 3 лампочки. Заряд батареи идет. Проц не калится, греется средне. На плате нет ресета. Postов нет.
Поменял видео, картина не изменилась. Поменял север, юг - всё то же. Поменял всё по второму кругу (всё новое). Та же хрень. Проц подкидывал.
Что делать, ума не приложу.
Amilo XA2528 (XTB71MB ver:0.4) не включается
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться103.11.2016 18:04:39
Поделиться203.11.2016 18:15:01
Какого ресета нет? Какой смотрели?
Ресет с PCI, севера, процессора ...?
Север получил павергуды?
И вообще на каком этапе стоит смогли понять?
Отредактировано Сеган (03.11.2016 18:17:44)
Поделиться303.11.2016 18:26:39
Меняли чипы на новые?
Поделиться403.11.2016 18:39:22
Смотрел на разъеме mini pci-ex
Павергуды щас гляну.
Обращения в памяти нет, глядел осциллографом.
Этап понять не могу, т.к. пишут, что может быть виноват и видак и север и юг в отсутствии постов и т.п.
Чипы все новые, из партсдиректа, реболлил. Подкидывал g84-53-a2 и g86-771-a2. Плата не расслоилась, пятаки в норме.
Сейчас совсем снял видак, картина та же.
Не могу понять кто северная шимка на схеме. Ну да он чуть греется, значит наверно питание идет.
Отредактировано Lev_Grishenin (03.11.2016 18:50:21)
Поделиться503.11.2016 18:51:08
Схема есть?
Поделиться703.11.2016 19:05:50
RGMII_RESET#
LID#
PM_RSMRST#
SYS_PWRGD
RTC_VCC - Батарейка 3 Вольта?
Отредактировано Сеган (03.11.2016 19:13:00)
Поделиться803.11.2016 19:10:01
RGMII_RESET# 0
LID# 3,3
PM_RSMRST# 3,3
SYS_PWRGD есть
RTC_VCC 3,06
Отредактировано Lev_Grishenin (03.11.2016 19:28:00)
Поделиться903.11.2016 19:13:23
RGMII_RESET# 0
Отредактировано Lev_Grishenin (Сегодня 21:10:54)
Сетевуху снимите.
Поделиться1003.11.2016 19:40:50
Опа, плата в чем-то липком рядом с сетевухой
Снял, изменений нет, но это сейчас без видеочипа. Посадить видак обратно или еще рано?
Поделиться1103.11.2016 19:45:57
Конечно посадите
Поделиться1203.11.2016 20:31:42
Та же картина..
Поделиться1303.11.2016 20:54:30
Что на HTCPU_RST#
Отредактировано Сеган (04.11.2016 16:35:50)
Поделиться1404.11.2016 15:54:26
Родной tl50, подкинул tl60. Только чуть больше кушает, вот и всё.
Поделиться1504.11.2016 18:02:06
HTCPU_RST# посмотреть негде, не нашел элементы на плате.
Поделиться1605.11.2016 15:24:19
не совсем все, лучше ставить идентичный, TL-50 имеет фиксированное напряжение ядра в диапазоне 1.075V - 1.1V (настроено платформой), а второй управляет напряжением в зависимости от нагрузки.
Какая частота памяти сейчас установлена?
Отредактировано Сеган (05.11.2016 15:24:50)
Поделиться1705.11.2016 16:48:29
667, пробовал разную. Нет обращения. Стоит на post 45. Причем потребление бывает 0,80, а бывает 1,8 с тем-же кодом.
Поделиться1805.11.2016 17:55:57
Скинул переферию, та же фигня.
Поделиться1905.11.2016 18:07:12
U14 стоит?
Поделиться2005.11.2016 18:23:29
Нашел, стоит, есть сброс.
Поделиться2105.11.2016 18:39:52
Кварцы кварчат исправно?
LID# высокий?
PCIRST#_1394
PCI_CLKRUN#
CPUCLK
DDR_0.9VDDM
LDTSTOP#
PM_VGATE
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
1.2VDDM_HT
1.5VDDM
1.8VDDM
Отредактировано Сеган (05.11.2016 19:13:19)
Поделиться2205.11.2016 19:16:41
Кварчат
LID# высокий
PCIRST#_1394 есть
PCI_CLKRUN# есть
CPUCLK пока не могу найти где глянуть
Поделиться2305.11.2016 19:25:04
Не надо его, я перепутал.
Остальное смотрите.
Вторичные напряжения все смотрите и сигналы которые я расписал. Должно же где-то проявиться.
Кстати, контроллер 1394 скинуть с платы.
Отредактировано Сеган (05.11.2016 21:33:31)
Поделиться2405.11.2016 19:36:43
Тяжко искать, когда мало опыта, завтра гляну..
Поделиться2511.11.2016 16:45:35
Плата ведет себя нестабильно, вторичные питания то есть, то их нет. Видимо, трещина
Отдам клиенту.
Вообще с большими фуджами не складывается, полагаю не только у меня))
Поделиться2619.10.2018 21:58:02
Всех приветствую, принесли ноутбук Fujitsu Siemens Amilo xa2529,был в другом сервисе и там сказали замена видеочипа(нет инициализации и изображения),прошу помощи со схемой на него,может подойдет схема от Xa2528? По напряжениям все есть но нет изображения, при включении на кнопку видеочип не греется, еще вопрос: можно проверить изображение на плате через разъем DVI, будет ли выдавать изображение на монитор или нет? Заранее благодарен!
Поделиться2720.10.2018 14:59:25
Ищите другие маркировки на плате.
На чем собран ?
Поделиться2820.10.2018 21:11:16
Видеочип: G86-770-a2, север: nf-spp-100-n-a2, юг: nf-430-n-a3
процессор: AMD Turion tmdtl68hax5md
Поделиться2920.10.2018 22:47:45
Там не факт что видео, север с югом так же часто дохли. Проц тоже. Звоните шины в диодном измерении минусом тестера. Там где много линий и на них мелкие конденсаторы. Таким же образом звоните LVDS и другие интерфейсы. Может заметите обрыв или пробой.. Потом уже можно аккуратно погреть чипы, чтоб не задеть соседние, иначе непонятно будет что отреагировало.
Поделиться3021.10.2018 20:07:28
Север с югом при включении на кнопку греются как обычно, напруга на них есть, на видеочип напряжение приходит (0,9v-1,0v),но он не греется, на силовых дросселях напряжение в норме,при подключении пост-карты показывает 00,я так понимаю не распаяны контакты для неё, схему не могу найти на эту плату.
