emachines e725 белый экран
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться206.11.2016 09:13:00
Напряжения на разъеме с отключением шлейфа
1-17
2-17
3-3
4-3
5-3
6-2
7-3.3
8-0
9-0
10-
11-3.3
12-3.3
13-1.36
14-0.9
15-0
16-0.4
17-1.7
18-0
19-1.1
20-1.7
21-0
22-0
23-1.7
24-0
25-1.1
26-0.8
27-0
28-3.2
29-0.7
30-0
Поделиться306.11.2016 09:57:07
А на B+ сколько?
Поделиться406.11.2016 12:09:32
Сеган
Я не знаю распиновку где B+ тут?
Поделиться506.11.2016 12:31:56
B+ - напряжение после выхода со входных ключей - 19в.
Поделиться606.11.2016 12:43:48
Алексей А.
А забыл отписаться,аппарат запускается.....выход на внешний монитор есть инициализация есть....схемы нет я так понимаю на эту кванту?
Я одного не пойму как может быть питание 17 вольт на 1-2 контактов разъема
Отредактировано Irol83 (06.11.2016 12:45:41)
Поделиться706.11.2016 12:55:18
Алексей А.
Я одного не пойму как может быть питание 17 вольт на 1-2 контактов разъемаОтредактировано Irol83 (Сегодня 12:45:41)
Поделиться806.11.2016 12:58:11
Смотрим LCD_CON30 на схеме. 1 и 2 ноги - VIN
Поделиться906.11.2016 12:59:16
Алексей А.
1 и 2 нога 17 вольт
Поделиться1006.11.2016 13:05:26
Включаем тестер в режим диодной прозвонки и относительно массы проверяем падение напряжения на линиях TXLOUT, т.е. на 16-17, 19-20, 22-23 ногах. Падание на всех должно быть одинаково.
Поделиться1106.11.2016 13:11:48
Алексей А.
на выключенном буке проверяем?
Поделиться1206.11.2016 13:26:54
Алексей А.
конечно
Поделиться1306.11.2016 13:30:13
падение напряжения - аналог сопротивления... всегда на обесточенном!
Поделиться1406.11.2016 14:43:19
Алексей А.
16-17, 19-20,- 1.8КОМ
22-23- 1.9 КОМ
да и еще 3,4,5,7 контакты звоняться 100 ом
Отредактировано Irol83 (06.11.2016 14:55:31)
Поделиться1506.11.2016 15:49:43
При отключенной матрице, в режиме диодной прозвонки.
Поделиться1606.11.2016 15:55:27
Алексей А.
так и делал
Вобщем такая вещь.
по LCD_VCC (4-5 вывода)питание 3.3 с подключенной матрицей падает до 2.5 примерно,но со стороны шлейфа разъема на матрицу этого напряжения нету,далее!Смутило что на матрице самой 1,2,3 выводы звонятся вместе,как такое возможно если 1,2 вывод это VCC 17 вольт,а 3 вывод LCD_VCC 3.3 вольта,но ведь этот матрас кидали в другой бук и он работал,как такое возможно?В общем первое что думаю все таки разъем на матери,залитие кофе было прямо туда,видимо как не чистили но контакта нету
Поделиться1706.11.2016 16:09:28
Дак, я так и не понял, а почему 17 Вольт? В ноутбук сколько Вольт заходит?
Поделиться1806.11.2016 16:14:20
19 Сергей заходит
Поделиться1906.11.2016 16:39:26
Снимать нужно разъем.
Поделиться2006.11.2016 16:52:00
Сеган
не понял...
Поделиться2106.11.2016 17:13:38
Сеган говорит, что надо снять сам разъем lvds с платы и повторить замеры. Возможно он окислился.
Поделиться2206.11.2016 17:15:00
Я вообще не понимаю, что вы пытаетесь сделать.
У вас был залит разъем, на разъеме напряжения просаживаются, при подключении матрицы еще хуже, я думаю нужно снимать вам разъем, чистить под ним и пропаивать.
Поделиться2306.11.2016 17:19:51
Сеган
с откинутым шлейфом напряжения не просаживаются,я одного не могу понять 1,2,3 вывод на матрице звонится вместе соткинутым шлейфом ну не должно так,и в загашнике все выкинул 30 пиновые разъемы что бы померить,но на другом буке она работает ...как хз
Поделиться2406.11.2016 18:00:16
Снял....полный говна сорри под низом,я думаю че у меня вывода некоторые которые не задействованы по схеме по 2-3 вольта пляшут.замыкание однако,по матрице позже проверю.по ходу коротыш на 3 конекте,а мне сказали что работает...чуть позже отпишусь
PS разъема нет ни у кого такого?его сложновато выпаять без деформации.может напрямую LVDS шлейф припаять?я так делал уже.муторно
Поделиться2506.11.2016 18:48:47
Irol83
Сразу не узнал, ники везде разные. Приветствую!
Вам лучше самому поискать разъем, уж больно далеко получается.
Или согласовывайте "колхоз" и паяйте напрямую.
Поделиться2606.11.2016 19:06:30
Перед выпайкой разъема надо пройтись по всем его ногам сплавом Розе или Вуда. Разъем греется с обратной стороны платы! Иначе его искорежит.... т.е. не на разъем дуем феном, а на текстолит с обратной стороны.
Отредактировано Алексей А. (06.11.2016 19:07:02)
Поделиться2706.11.2016 19:37:29
Сеган
Сергей привет))))да ничего не далеко,сам каждую неделю посылки шлю по всей стране,не на оленях же везем))))Глянь в закромах мож есть,этот уж больно сгнил ,извини за тупую тему.неделя тяжелая вопросы у меня седня от бога)
Поделиться2806.11.2016 19:38:33
Алексей А.
Большое спасибо за совет ,Розе да сним только,но разъем сам по себе плох сверху и дунул,и он кстати выдержал 370 градусов но никудышный совсем ща фотос делаю
