Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X450C (MB: x450cc rev 2.0) стартует на 5-10 потыток включения
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Asus X450C
материнская плата: x450cc rev 2.0
Поведение платы следующее: при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, потом кратковременно мигает светодиод вайфай, раскручивается вентилятор охлаждения, и через секунду всё гаснет. если нажимать дальше то на какой то(по разному) раз плата стартует и начинает работать.
схемы не нашёл на эту модель, но при подключении блока питания горит индикатор зарядки аккумулятора, на одном дроселе присутствует 5v (дежурка). При попытках запуска появляется 3.3v на втором дросселе, и 5v и USB.
Помогите, куда копать? и если есть то ссылку на схему. за ранее брагодарен
На просторах есть "борд" на вашу плату.
Нужно смотреть поднятие питаний и чистоту этих самых питаний, воспользовавшись осциллографом.
борд поищу, пока нашёл биос к ней. вот с осциллографом сложнее, но тоже могу через пару дней взять у телемастера знакомого, но там ещё надо разобраться как и что, никогда раньше не пользовался им.
А на данный момент может отключить распаянную на плате оперативу?
Вы все одно и то же видео посмотрели что ли? ) Все бросаются отключать память. Это как искать там где светлее, а не там, где потерял.
Что не так с вашей памятью, чтобы отключать ее?
Напряжения лучше посмотрите, все ли поднимаются. Фазы процессора запускаются?
Какое потребление при попытке запуска? Всю динамику опишите.
Отредактировано Сеган (08.11.2016 19:04:18)
ответ пришёл неожиданно. Я прошил BIOS, вспомнив о правилах диагностики (жаль не сделал этого раньше, сэкономил бы время)
После прошивки ноут стал включаться стабильно, после завтра соберу его, поставлю систему и отпишусь о результатах.
Если кому надо вот то чем шил шлешку: Дамп BIOS для ноутбука Asus X450CC Rev. 2.0
нут собрал, оттестировал работу, всё в штатном режиме. помогла прошивка Bios. тему можно считать закрытой
спасибо Сеган за внимание и помощь!
Я даже не успел вам помочь, ну ладно, пожалуйста!
