Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS x55vd, не включается
День добрый.
Ноутбук Asus X55V не включается. На кнопке 3в есть, дежурки присутствуют - 5в постоянно, 3в поднимается после нажатия на кнопку, диоды не загораются. Биос шил, кз не обнаружил.
RSMRST#=3в
LID_SW#=3в
Отсутствуют 3в, на 11(Vcc) ноге мульта.
Как я понял, эти 3в появляются после поднятия дежурных 3в и проходе через транзистор (не пробитый) отмеченный на рисунке. Но, чтобы прошли 3в, на затвор этого транзистора должна поступить напруга, сейчас на затворе 0в.
http://sa.uploads.ru/t/Gcv3B.jpg
Напруга которая должна поступить на затвор, формируется из 12в(12vsus=0в). Эти 12в формируются через D124(см. рис), возле шим дежурки RT8206L. D124 2шт. на первую поступает 9,35в, а на вторую 13,68в, вместо 12в.
http://sd.uploads.ru/t/lHV7M.jpg
RT8206L: 19 нога= 1,17в (должно быть 5в), 20 нога= 2,58 (по этой линии должно быть 12в, а их нет).
Что может быть, козлин шимка? Если нужно, скину замеры с шимки.
Отредактировано NAYGEr (25.11.2016 15:01:58)
Думается косяк или по линии  LDO или с 5-ти вольтовым силовым каналом или с шимом или на выходе умножителя напряжения .
