Приветствую. Включается и сразу тухнет. И так по кругу. На видео и проце окаменевшая термопаста. На PL6 2 Ома.
Поднял PL6 со стороны чипа - 2Ома. Снял шим pu1 и 4 конденсатора (pc27, 21, 22, 25)- та же хрень. Поставил новый видеочип - аналогично.
Что я мог упустить?
Acer 5745G Quanta zr7 на катушке видео 2Ома
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться102.12.2016 15:22:20
Поделиться202.12.2016 15:46:36
Мог упустить то, что помирающий чип вывел из строя питание, а так же танталы могли быть причиной выхода из строя видеочипа.
И да, когда включаете то на процессор радиаторчик накидываете? Может успевать нагреваться и уходить в защиту даже в момент запуска.
Отредактировано Сеган (02.12.2016 15:49:09)
Поделиться302.12.2016 16:03:10
Танталы живые, снимал же. На памяти не поднимается питание, только разглядел. Грешу на шим PU4. Странно запускается. Поменяю отпишусь. Видимо, 2 ома нормально на катушке.
Отредактировано Lev_Grishenin (02.12.2016 17:06:37)
Поделиться402.12.2016 16:10:38
В смысле "снимал же"? Заменял на заведомо нормальные или просто снимал?
Поделиться502.12.2016 16:59:51
Проверил хитрым прибором.
Поделиться602.12.2016 18:36:57
Проверять нужно осциллографом во время работы, потому что они врут - прибором одно, а на деле какаются.
Поделиться703.12.2016 15:46:00
Не доходил vin памяти до ключей, кинул проводок, заработало.
Поделиться803.12.2016 16:04:17
Странно. Как так не доходит? А причину увидели видели?
Поделиться903.12.2016 17:53:24
Не доходит и все..Отдал c проводком, устал искать причину
