Привет! Принесли данный ноут с проблемой, не включается! После разборки было понятно, что залили в раене тачпада. Заменил все сгнившие детали. На мультике была дырка! Мулть стоял npce795la0dx. заменил мулть с донора (на доноре не работал только видеочип). Дежурки тоже не было. был кз по линии VAOFF. заменил полевик PQ13. дежурка появилась! Сейчас дежурные напряжение в норме! мульт запитан! но не поднемаются остольные напряжение! Для того что бы они появились, нужно что бы на PQ68 присуствовал сигнал RUN_ON, а он идет от мульта, ножка 73. Был прошит биос, даже заменен флешка биоса. Ослик обмен с флешки показывает. но все равно напряжение кнопки вкл. отсуствует!
Вопрос: на данной плате какие сигналы должне быть для старта и когда поднимается сигнал кнопки вкл. (судя по схеме идет с мульта)?
Отредактировано Gevorg (05.12.2016 13:25:24)
