Попросили через ICQ описать замену BGA . Информации в сети интернет очень много, по этому опишу в общих чертах на примере замены видеочипа на ноутбуке sony VGN-FZ31ER
Sony VGN-FZ31ER разборка , замена видеочипа в общих чертах.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться606.11.2011 19:12:15
С платы снимаются все липучки, большие металлические предметы напр. ( крышки картридеров, держатели системы охлаждения и т.д. ) батарейка биос. В общем - все что можно снять.
Выпаиваемый элемент в зависимости от используемого оборудования либо выкладывается фольгой ( если на верхнем нагревателе нет регулировки теплового пятна) , либо осуществляется регулировка диафрагмы на самом верхнем нагревателе.
Тут чип уже снят :
Другая плата
Поделиться706.11.2011 19:26:26
На плату устанавливаются стойки ( обведены красным) либо второй вариант - плата устанавливается в держатель ( не очень удобно на мой взгляд)
Плата устанавливается на термостол ( в данном случае производства термопро 34-24 ) : красным обведен верхний нагреватель ( в данном случае производства ACHI ) , желтым - термодатчик, синим охлаждение , зеленым - дальнофокусный usb микроскоп для визуального контроля пайки.
То , что мы видим в микроскоп , шары под чипом G86-750-A2 ( снимок с экрана не очень качественный)
На самом деле хорошо видно процесс активации флюса и осадку чипа при оплавлении шаров.
Поделиться906.11.2011 19:54:17
Рекомендовал бы при неисправности выполнять замену чипа на новый.
Если выполняется реболл , то процесс в общих чертах таков :
Устанавливается в станок , очищаются пятаки
Сверху устанавливается закрепленный трафарет ( в данном случае универсальный , что добавляет геморроя ) , лучше использовать трафарет именно под чип.
Высыпаются шары и перемещением станка в разные стороны рассыпаются по лункам
Остатки шаров ссыпаются обратно в емкость.
Снимается верхний трафарет
Поделиться1117.12.2013 04:18:37
Ремонтом электроники занимаюсь давно, начинал с мобильных телефонов - там попроще . Есть термовоздушная паяльная станция с паяльником, мультиметр, регулируемый блок питания 0-15В до 1000мА с защитой от КЗ и несколькими переходниками для выхода нескольких напряжений одновременно. Есть также несколько ноутбуков с различными проблемами - чип графики, кз по питанию(скорее всего после воды - есть следы которые вычистил но дальше не копал т.к. ноут старенький), по БИОСу был прерван процесс обновления и теперь не стартует. В радиодеталях разбираюсь как подобрать аналог и где посмотреть по схеме.
Хотелось бы узнать что нужно для полноценной пайки материнских плат ноутбуков и компьютеров. Как понимаю термостол, ИК-станция, шары нужных диаметров, микроскоп. Могли бы направить где лучше приобрести и какое оборудование или хотя-бы марки и модели чтобы порыться в интернете. Не хочется купить то, что окажется на букву "Г" - или датчик температуры неточно показывает или что-либо в этом роде. Спасибо за ответ. Позже открою тему в соответствующей ветке по моим ноутбукам.
Поделиться1217.12.2013 07:35:57
Неплохой магазин запчастей для ноутов Тыц, там же можно взять инструмент, флюсы, шары, трафареты и т.д. Для прошивки биоса нужно выпаивать флешку и шить программатором, думаю как это делать знаете. Я использую для этих целей MiniPro USB TL866CS. Пока хватает Чипы лучше менять на новые, на них шары уже накатаны. Соответственно для снятия/установки BGA микросхем нужна ИК станция. Хорошим вариантом среди многих мастеров признана Термопро ИК650 Тыц (опять же у меня такая стоит, не жалуюсь
). Источник питания нужен помощнее, у меня регулируемый блок питания 0-30В до 5000мА с защитой. В основном ноутбуки питаются от 19V. Термовоздушку юзаю Lukey 702. Осциллографом правда пока никак не обзаведусь но склоняюсь к этому
Отредактировано Evgeniy (17.12.2013 07:40:14)
Поделиться1317.12.2013 12:42:20
Согласен с изложенным выше , матером : " Evgeniy " .
По программаторам была ссылка вот ТУТ
Источник питания нужен с параметрами 30 В 5 A . Одного канала достаточно. У меня ТАКОЙ
Ик станция - 650 хороша. Но цена не маленькая. Я паял на ней , паял на achi 6000 , на Jovy Systems RE-7500.
Сам использую низ от термопро 34 на 24 и верх от ACHI.
Могу сказать , что на ик главное (не вдаваясь в детали и не описывая всеразличные прибамбасы ) - хороший большой низ ( нижний нагреватель ) , что бы плата полностью помещалась на стол и полностью прогревалась .
На achi 6000 и Jovy Systems RE-7500 размера нижнего нагревателя не хватает. На achi 6000 безбожно врет родной термодатчик ( менял его на обычную термопару от мультиметра )
Если бюджета на "650" не хватает , то можно посмотреть на КВАДРАТ-М , Jovy Systems Jetronix-Eco , Jovy Systems RE-8500 , ACHI IR-PRO-SC
Желательно , что бы нижний нагреватель имел ровную поверхность, т.е. что хочу этим сказать , если имеется несколько нагревательных элементов , то было бы не плохо , что бы сверху была ровная поверхность , например как у Jovy Systems RE-8500 в которой нагреватель закрыт стеклом. На мой взгляд удобнее ставить плату на стойки , чем пользоваться столиком для крепления платы.
Осцил у меня такой же , как и по ссылке "Evgeniy" , но на 100 мгц .
Воздушка , тоже Lukey , но другой модели с вентилятором в самом фене , и рекомендовал бы брать с диафрагменным насосом в блоке , а не с вентилятором в самом фене.
На работе стоит quick 990 с насосом , им гораздо приятнее работать , все выпаивается сразу , а дома заколебешься ждать . Причем сам термофен уже пришлось поменять , потому как : ТЫЦ
P.S.
Взял себе QUICK 712 ESD Lukey пока поставил в шкаф
Жаба конечно душила, но ... не задушила )) .
Станция хорошая . Правда в комплекте только одно жало. Пришлось докупать на ebay.
Если кому надо, есть инструкция на QUICK 712 на русском языке .
Поделиться1427.12.2014 11:33:46
Замена нагревательного элемента паяльника QUICK 712 (такой же нагревательный элемент устанавливается в QUICK203H )
Если ваша станция на дисплее выдала ошибку : " H-E " (Heater error ) и нагрев жала не происходит ,то быстрее всего вышел из строя нагревательный элемент.
Звать его : H1203-90
Ошибка : " S-E " (sensor error) - говорит о неисправности датчика.
В комплекте нагреватель выглядит так :
В разборе :
Сверху сам нагреватель , снизу температурный датчик. (датчик так же можно приобрести отдельно)
Паяльник в разборе :
В моем случае вышел из строя нагреватель :
Его рабочее сопротивление должно составлять 4 om
