Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » samsung r522 не включается
Сообщений 1 страница 17 из 17
привет проблема такая, не включается ноутбук, монитор молчит, кулер тоже, батарейку менял, от материнки отсоединил все. при включении загорается светодиод кнопки включения и через некоторое время подсветка тачпада. пожалуйста подскажите где копать
Вы хоть укажите какая у вас плата и какая предыстория?
предысторию не знаю, мама сказала не работает, добится как случилось не получилось. на плате cannes/bonn
Программатор есть? Если есть, то шить сначала.
нет, но можно что придумать. что шить и как?
Для начала напишите полную модель ноутбука или какое на плате стоит железо.
Проверьте озу, заменой на заведомо исправную.
Проверьте основные напряжения.
samsung модель NP-R522 на плате REV:1.0/09-04-02/-05 MODEL: CANNES/BONN память пробовал
напряжения не проверял, знать бы где, не подскажете
Из-чего так случилось?
Подключите "Usb" флешку с индикатором питание и посмотрите на индикатор питание загорается или какие действие происходит?
флешку подключал, питание на флешку есть
при подключении блока питания загорается диод - сеть, дежурки нет. после нажатия кнопки включения, появляется 3.3v и 5.1v. так должно быть?
"Дежурка" у вас уже была, это силовые поднялись. Еще раз говорю, в вашем случае сначала шить БИОС.
Попробуйте подключить к внешнему монитору ваш ноутбук. Если нет изображение на мониторе от стационарного компьютера. Тогда прошивайте биос прошивку биос можно найти здесь.
1)http://www.samsung.com/ru/support/model/NP-R522-JS01RU
2)http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph … mp;t=68792
Отредактировано Macin (10.12.2016 05:46:14)
есть возможность прошить не выпаивая
К сожалению такой возможности пока нет.
тема на вашу модель ноутбука
спасибо, читал. вычитал что вслепую можно прошить попробую
Какую еще слепую?! У вас кирпич, кирпич не может шить вслепую, он мертв.
Отредактировано Сеган (15.12.2016 13:03:52)
