Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » x551m (x551ma) нет питания на памяти
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброго всем времени суток.
Принесли невключайку. Измерив напряжения получил следующую картину: до нажатия на кнопку есть 5в дежурки, после нажатия появляется 3в дежурка, появляется 1в питание проца. Питание памяти отсутствует. Как я понял за питание отвечает шимка uP1565p (аналог RT8207M). По DS получил следующие напряжения: 9-TON-18v, 11-VDD-5v, 12-VDDP-5v, 13-CS-5v, 18-BOOT-5v, остальное по нулям. Подскажите куда глянуть?
на 7 и 8 смотрите.
там пусто
83 нога мульта 1.35V_ON
пусто
Все шить сначала.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Мульт сначала прошить, есть программатор?
Отредактировано Сеган (17.12.2016 13:42:56)
RT809F такой есть
я им 9012 шью
Затрудняюсь ответить. Пробуй, потом расскажешь.
найду прошивку, попробую, конечно отпишусь
прошил. все осталось по прежнему.
Насколько я помню там у нас с мульта не шел сигнал 1.35V_ON, если после прошивок его все еще нет, то можно поменять мульт, а сначала можно поднять лапку и проверить может мульт все-таки пытается его выпустить.
поднял лапку нет на ней ни чего, на дорожке странное поведение - бегает напряжение от 0.16 до 0.43
заказл мульт. после праздников приедет заменю
Заменил мультик, заменил шимку. Результат остался прежним - нет питания на памяти
на мульте нет  SUSB_EC# и SUSC_EC#. их выдает комбаин как я понимаю? И если их нет значит проблема в самом комбайне
заменил комбаин и все заработало.
Спасибо за помощь.
У китайца проц брал? Что за проц, что за продавец?
проц вот такой - sr1w2
а брал не у китайцев, а по Украине
Ясно. Просто взял SR1YW на проверку у этого китайца. Посмотрим насколько хорошие придут.
