привет. уже голова болит от этого ноута! принесли залитой. промыл плату, заменил поврежденные детали, заменил чарджер и дежурку. сейчас при нажатии на кнопки вкл. на ноте загарается светадиод включения и сразу же гаснет. с аккумлятора ноут включается без проблем. чарджер bq24571A не открывает входные ключи. на затворах 18в. если снять ключ pq6 на затворе 0в. думал пробит транзистор, заменил, такая же картина! заменил чаржер то же самое!
замеры чарджера:
ACDRV 18,5в
ACDET 2,7в
OVPSET 2,7в
ACGOOD 3,3в
PVCC 18в.
остальные можно сказать по нулям!
toshiba L455 (LA-5821P REV:1.0) проблема с чарждером
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться120.12.2016 12:12:29
Поделиться220.12.2016 13:02:04
на истоке pq6 не понятно откуда 19в если транзитор не пробыт
Поделиться320.12.2016 14:03:54
P-канал, он такой.
а должно быть 9 Вольт.
Проверяйте исправность делителя PR159-PR42
И живо бегите изучать матчасть.
Отредактировано Сеган (20.12.2016 14:04:41)
Поделиться420.12.2016 17:52:33
делитель в норме. на всех п-каналный транзисторох наблюдается такая же проблема, которые поставил место pq6!
Поделиться520.12.2016 19:24:45
Не обратил внимание сразу: ACDRV у вас инверсный, то есть он должен быть низким, чтобы ключи открылись. Что-то ему не нравится.
- Проверьте еще от одного ЗУ без АКБ.
- Что у вас на VREF?
- Что на ACOP? (если более 2 Вольт то сработает защита)
- Замените PR38
- Проверьте PQ8, иначе будет защита срабатывать.
Отредактировано Сеган (20.12.2016 19:26:04)
Поделиться621.12.2016 14:45:22
на ACSET 24ом нормально? и чарджер с легка греется (30 градусов ) и ток потребление 50ма
Поделиться721.12.2016 15:09:32
Что-то вы не хотите отвечать на вопросы, тогда посоветую вам открыть "даташит" на данный "чарджер", там все подробно описано.
Поделиться821.12.2016 15:49:41
VREF 0в
ACOP 0в
PQ8 работает исправно!
Отредактировано Gevorg (21.12.2016 16:05:02)
Поделиться921.12.2016 16:04:44
PVCC должен быть 18в?
Поделиться1021.12.2016 17:10:24
VREF 0в
Не хорошо. Ищите почему.
Есессено.
Поделиться1129.12.2016 16:57:52
заменил чарджер, VREF появился, напряжение по этой линии 3,3в. ACSET 1,52в. но все равно pq7 не открывается, на затворе 18в.
Поделиться1330.12.2016 10:03:57
Я так уже делал. при нажатии кнопки на пол секунды горит светдиод питания и отключается! по линии В+ кз нет так как при подключении аккумлятора ноут влючается и работает нормально. не запускается только с БП. на эти пол секунды хочет подниматся PWRBTN#. что то не дает запускатся с БП.
Отредактировано Gevorg (30.12.2016 10:13:05)
Поделиться1430.12.2016 17:28:27
А точно, посмотрел первый пост.
Если опишите, что на лапах чарджера, когда подключено ЗУ, то станет намного ясней.
Поделиться1530.12.2016 17:42:57
На плате не был ACIN. Отвечал за ACIN компаратор LM358DT номер на плате PU1A. на 8 ножке компаратора не приходил VS. я так и не понял VS откуда формируется, с дежурки 5в сделал перемичку на 8 ножке. АСIN появился и ноут включился. но все равно если снять перемичку ACDRV с корпуса, чарджер не открывает входные ключи. да и зарядка не идет.
Отредактировано Gevorg (30.12.2016 17:45:35)
Поделиться1630.12.2016 18:46:29
Здесь нет экстрасенсов, нужны данные о линиях.
Поделиться1703.01.2017 01:24:29
всех с наступившим!!! сталкивался с подобной проблемой ,мне помогла замена мульта...
Отредактировано Arsen (03.01.2017 01:35:29)
Поделиться1803.01.2017 02:14:46
Тут всего-лишь нужно описать все показания чарджера по кругу и все станет ясно, но человек этого не делает, теперь пусть меняет все подряд, если так.
А мульт можно проверить по 27 и 127 ногам.
