Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » QUANTA R75 revC
QUANTA R75 revC
История такая с этим ноутбуком Пришел с поврежденным гнездом. Из диагностики выяснил что гавкнул мульт. Заменил мультик и прошил биос. Полет нормальный, все работает как часики, но до включения батарейки. Подключаю батр, старта нет заряд на батарейке 10,2v, тыкаю зарядку, старт матери есть, но кулеры маслают по максимому и на матрице ничего нет. Гнездо из белого состояния горения переходит в оранжевое, с кнопки отключаю - гнездо так же рыженьким светится. Батарейку отсоединил - опять все работает как часики.
И так платформа Quanta R75 revC
Чаржер BQ24728
Мультик IT8528E-EXA
Ноут HP 15-e000sr
Измерения с подключенными батарейкой и зарядкой:
На контактах батарейки
BATT+ 10.385v
SMD 3.314v
SMC 0v
B_TEMP_MBAT 0v (мало того этот контакт при подключенной батарейки к мамке звонится на 0 в диодной прозвонке)
Скрин 1 схемы:
http://s1.uploads.ru/t/qyT2k.jpg
Дальше Чаржер:
01-ACN 19.543v
02-ACP 19.543v
03-CMSR 19.514v
04-ACDRV 2.534v
05-ACPRES 2.994v
06-ACDET 2.722v
07-IOUT 0v
08-SDA 3.316v
09-SCL 0v
10-ILIM 3.275v
11-BQBATDRV 10.249v
12-BQSRN 10.385v
13-BQSRP 10.385v
15-LODRV 0v
16-REGN 6.032v
17-BTST 10.077v
18-HIDRV 10.385v
19-PHASE 10.385v
20-VCC 19.528v
рис 2 схемы
http://s6.uploads.ru/t/xa8CF.jpg
Дальше мультик
125-NBSWON1# 3.352v
18-LID_EC# 3.340v
21-ACIN 2.569v
35-SUSB# 0.085v
112-LAN_POWER 0v
66-VGA_ON_SB 0v
67-DGPU_PWROK 0v
68-SYS_I 0v
69-AD_AIR 2.7v
70-TEMP_MBAT 0v
71-AD_TYPE 0.58v
72-GPIO42 3.3v
73-THRM_MONITOR1 2.68v
76-HMISO2 0v
77-HMIS03 0v
78-DGPU_PR_EN 0v
79-DNBSWON# 0v
рис 3 схемы
http://sd.uploads.ru/t/YCxnh.jpg
Глядя на такую картину - есть мысль что батр умер. Но девушка, которая этот ноут принесла говорит что данная батарейка работает в других ноутбуках. Куда копать дорогие эксперты?)
Всем спасибо - задача решилась методом подачи сигнала +3v на мульт TEMP_MBAT и зарядка пошла и ноут включился - вывод батарейку в мусорку :)
:crazyfun: Дольше описание делал, хотя это явилось отдыхом и отвлечением от ремонта - как себе тут плюсики ставить?))
