Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Petronas-D 15 BA41-01681A нет старта
В общем, предыстория. Залитик. Клиент "высушил" и какое-то время работал. Потом, "по какой-то" причине перестал включаться. Было КЗ по силовой P5.0V_AUX. Нашел виновника C943 в области шимки U526 EGFX_CORE. Появилось включение. Начал копать дальше и на дросселе L4 не увидел сигнал EGFX_CORE. Сопротивление на L4 порядка 5-10ом. Поднял L4 со стороны нагрузки, напряжение около 4в. Припаял обратно. Стал дальше копать и не увидел сигнал P1.1V. Сигнал восстановил, после чего плата стартанула. Выключил, собрал - включение есть, но нет старта. На L4 сигнал EGFX_CORE 0.01в. Не посмотрел когда был старт какое на нем напряжение. И еще, после включения появляются дежурные напряжения, шимка дежурки холодная, но через секунд 5 происходит еле заметный щелчек, плата выключается, дежурка пропадает и шимка дежурки U526 раскаляется.  Не знаю пока куда копать дальше. Должен ли присутствовать EGFX_CORE для старта данной платформы? С U526 power_good присутствует. Принудительно давал 1 вольт на дроссель L4, потребление в пределах 1ампера.
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar … matics.pdf
Board http://my-files.ru/Save/w2c1h6/Petronas-D 15 BA41-01681A - BoardView.cad
Очень надеюсь на ваши советы!!!
Отредактировано Majemus (30.12.2016 11:52:56)
Вряд ли с залитиком мы тебе сможем помочь.
EGFX_CORE должно появиться под самый конец, смотри все условия: биос смотри, батарейка чтобы точно в хаб приходила смотри - узел "RTC BATTERY", который вполне мог подгнить потому что все время питался.
Отредактировано Сеган (30.12.2016 17:37:36)
Проблему решил зубной щеткой и спиртом+30 минут времени. Старт появился. Но почему-то смущает то, что EGFX_CORE все равно нет, даже в стресстесте, хотя я, конечно, запускал его с лив сд. Если приподнимаю дроссель, то появляется 3 вольта, сажу обратно - 0,00...
