Собственно проблема в теме. Нет зарядки батареи. Довольно давно (с несколько месяцев). Ноут не мой - родычей. С аппаратом любит мудрить их младшенький балбес. Что он там наклацал или еще чего натворил - я не в курсе, молчит, как партизан.
С чего начать ? Какое напряжение должно быть на контактах батареи при зарядке и на каких ножках (сзади снизу ноута, где вставляется сама батарея) его искать, никто не подскажет ?
Аида показывает такую хрень, что вряд ли правда.
Aser aspire E1-531G не заряжается батарея
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться130.12.2016 21:53:32
Поделиться230.12.2016 22:12:44
Так теперь называют самых близких? Хмм... ну да ладно.
На счет, как проверить напряжение заряда батареи на контактах - никак. Сначала батарея должна быть подключена и идентифицирована, должен произойти обмен данными между АКБ и ноутбуком, а потом контроллер принимает решение как ей распорядиться. В вашем случае лучше не зачинивать ноутбук насмерть, а попробовать подключить заведомо исправную АКБ.
На счет того, где плюс а где минус, то они по краям, это хорошо видно по графическим обозначениям на самой АКБ.
Поделиться330.12.2016 23:53:10
Спасибо за ответ.
Ну, младшенький не самый близкий, а балбес потому, что уже заколебал меня своими шаловливыми ручонками - который раз после него мне разгребать, оно и поднадоело его ребусы разгадывать. Еще и в несознанку все время уходит, ну то тоже - та ладно, а фуле делать - все ж, родня и кроме меня, особо им обратиться (по безденежью) не к кому.
А по факту - где ж ее взять-то, заведомо исправную АКБ ? Нетути у меня её в наличии. Есть пара ноутов по знакомым, но или не та модель (разъем не подходит) или , вообще, другой производитель. Как быть, что посоветуете в таком случае ?
Поделиться431.12.2016 01:02:03
Просто начинать нужно с уверенности в исправности в АКБ, иначе вы можете только нарушить работу платы, попытками починить.
У вас контроллер BQ24725, если ему по шине данных пришел привет с АКБ, что тот наработался, то тут только замена АКБ.
Если АКБ отработал года 2 и более, то тут почти точно нужно начинать с него. Там много параметров для блокировки, такие как количество циклов заряд-разряд, мертвая емкость, сильная разбалансировка банок, перегрев убивший термопредохранитель и тд.
Нужно просто изначально не держать АКБ воткнутым, если ноутбук используется только на столе. Просто вытащить АКБ и положить его в ящик, при необходимости переносить, вставлять обратно.
Иначе каждое колебание заряда от 99% до 100% считается за цикл, на сколько мне известно. Плюс химия у литиевых такова, что он не должен находиться в постоянном 100% заряде, в идеаде ему 80% для хранения нужно.
Отредактировано Сеган (31.12.2016 01:03:10)
Поделиться531.12.2016 14:22:32
Именно так и юзалось, по идее. Почему и сам сильно ,,удивлен,, внезапным отказом батареи.
Поделиться606.01.2017 01:07:06
В общем, на сейчас такая ситуевина - http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t … wrapheader . Есть у кого какие мысли ?
Поделиться706.01.2017 12:30:04
Хе хе ) развели там инженерию. Вам бы АКБ новый заказать 5200 мАч Аккумулятор для Ноутбука Acer Aspire E1 E1-531G
Только такая мысль у меня. С аккумуляторами сейчас возиться неблагодарное дело и бесперспективное.
Отредактировано Сеган (06.01.2017 12:32:12)
Поделиться806.01.2017 16:20:56
Только такая мысль у меня. С аккумуляторами сейчас возиться неблагодарное дело и бесперспективное.Отредактировано Сеган (Сегодня 11:32:12)
Та уто ж. Вся инженерия от того, что уровень доходов не позволяет просто новое приобрести. Поэтому и такие выкрутасы.
З.Ы. По ссылке - товар не может быть доставлен в мою страну.
Поделиться931.01.2017 16:51:21
А от я купил себе год тому назад такую батарею
Сейчас держит заряд нормально, только бывают проблемы, он может сам по себе выключится, я точно знаю что дело не в зарядке, но от может кто то что то подскажит.
Он вырубается, полностью, то есть обезтачивается...
Я хз че делать
Поделиться1031.01.2017 17:42:25
Вырубается когда ЗУ тоже воткнуто? На чем-то одном вырубается?
