Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021 КЗ по плате немогу на
Сообщений 1 страница 30 из 103
Здравствуйте друзья-товарищи. Проблема такого плана. при работе Бука пыхнул БП. ну и естественно бук перестал работатать. подключит такой же бп. комп не реагирует. от батареи стал работать а зарядить или от сети никак. на плате никаких признаком КЗ нету видимых. мерю напряжение сети контактов бп - 19в талько втыкаешь его к матери почему то на входе показывает 4вольта. высовывает меришь бп-19 всунул-4в на той же клемме на матере. не могу понял этот парадокс. ничего не греется ни один микрик. пробовал другие БП результат тот же!  помогите а... Вы моя последняя надежда! живу в делевне. СЦ в округе нет за 400км. ЛБП нет. есть только Мультиметр и руки.
Отредактировано Артём Юров (04.01.2017 08:39:05)
никто не поможет?
привет!!!!! пиши по подробнее...
что за ноут и что за плата в нем..
Проверить на пробой PU4001 и PU4002
Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021.при работе пыхнул БП. после не запускался от сети. от батареи работал. разобрал ноут. нечего поленного нет. рассмотрел все. воткнул новый БП такой же. нет результата. замерил V на БП - 19V. Замерил V на входе латы со подключенным ПБ показывает 4V с копейками. очевидно где то КЗ. а вот где не могу понять. Минус платы на плюс входа не бьет. на плечах ничего нет ни на 3V ни на 5V.
Отредактировано Артём Юров (04.01.2017 21:06:12)
а подскажи как это правильно сделать? это же мосфеты да? я просто не знаю как эти ключи звонить! как правильно!
Отредактировано Артём Юров (04.01.2017 21:05:25)
Мультиметр в режим прозвонки.
Питание ноута отключено.
Одну ногу на сток , другую на исток. ( D - сток,  S - исток )
http://sh.uploads.ru/t/ThjCv.png
сейчас померю
pu4001 и pu4002 - по 490-500 Ом
Напряжение на 5 и 6 ноге PU4003 относительно земли. (без батареи , питание от сети )
секунду
я тут параллельно ваш канал слушаю)
Отредактировано Артём Юров (04.01.2017 22:16:37)
5-0,
6-0.56-0.49(скочет)
ее же против часовой считают?
Отредактировано Артём Юров (04.01.2017 22:36:34)
Питание отключено .
Сопротивление на 1 ноге разъема питания (DCIN1) относительно земли.
И за одно :  сток-исток PU3802
Питание отключено .
сопротивление  - 0. на всех контактах входа относительно земли. но минус на землю звонится а плюс нет.PU3802-10.65ком
Это не понял.
Снимать  по очереди :  PC3805, PC3801, PC3802, D3801  и проверять  сопротивление на 1 ноге разъема питания (DCIN1) относительно земли. Как только сопротивление измениться до kom ,то тот снятый элемент неисправен.
Если найти лбп , то есть вариант поиска попроще.
Можно конечно батарейкой, но первый вар будет безопаснее.
Это не понял.
pu 4103 (EQ EA 931) нагревается сильно! не могу найти в интернете ее ни у китайцев ни тут! Т.е. есть EQ есть EA нашел EQ=EA а цифры другие. дело в этом чипе или это последствия? чего либо другого?
Отредактировано Артём Юров (05.01.2017 16:23:25)
Если от акб работает , как выше было написано , то дежурка тут не причем.
По схеме это RT8223MZQW
Спасибо огромное. будем искать этот чип.
Какой чип еще ?
Я говорю, что если ноут нормально работает от батареи, то данная микросхема тут не причем.
От АКБ  работает ?
Какой чип еще ?
От АКБ  работает ?
Да работает от акб. она перегревается точнее работал. АКБ сел давно. ну т я и спрашиваю это поcлtдствия чего либо другого или дело в PU4103 это дежурка я так понял?
Отредактировано Артём Юров (05.01.2017 17:00:46)
Да работает от акб
Значит должно работать и от сети.
она перегревается
Как определили ?
Нагревается или перегревается ?
Нагрев - это нормальное состояние.
У вас короткое замыкание по цепи 19 вольт до первого входного мосфета.
Что делать , я писал выше :
Как определили ?
подкинули лбп в сц. он перегревается. т.е. на термобумаге след оставляет быстро. будем искать PC...
Как определили ?
нашел только pc3802 и D3801
подкинули лбп в сц
Куда подкинули ЛБП ? В какую точку ? С какими параметрами ?
Диод D3801 должен быть там рядом.
PC3805 должен быть рядом с PU3802 или PQ3802. Может быть в этом районе , как с одной, так и с др. стороны платы.
PC-это же конденсаторы? D- один большой диод.
да
http://s3.uploads.ru/t/lgJeK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rBcPo.jpg
посмотрите, может какое то значения не совпадают с реальными значениями? потому что я нашел только 2 элемента.
Отредактировано Артём Юров (05.01.2017 17:53:04)
Кондеры в кружке могут быть оба убиты.
Можно снять сразу все и кондеры и диод.
Вы ыечером тут будете?
