acer aspire v3-112p-c451 не видит жесткий диск
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться207.01.2017 14:21:21
Если микропрограмма BIOS исправна, то проблема в царь-чипе. Или контроллер в нем улетел или пятак урвали, плата ведь тонкая.
Еще посмотрите внимательно плату на предмет сколотых кондерчиков сорвавшейся отвертки.
Так же попробуйте жесткий диск другого производителя подкинуть.
Поделиться307.01.2017 14:31:00
Жесткий другой подкидывал так же не определяется.Микросхему биоса новую поставил вот только прошивку заливал этуhttp://qps.ru/09Qhw
Поделиться407.01.2017 14:54:19
Предыстория есть?
Поделиться507.01.2017 14:56:29
Включался не было инициализации черный экран
Поделиться607.01.2017 16:15:21
Это разве предыстория. Может: роняли, морозили, перетыкали диск на горячую, играли и вырубился, метеорит попал в ноутбук и т.д.
А то вы уже следствие назвали. Всегда нужно начинать ремонт с предыстории, иначе будете много тратить лишнего времени.
Отредактировано Сеган (07.01.2017 16:16:52)
Поделиться707.01.2017 19:33:48
Уронили но он после работал а потом потух
Поделиться807.01.2017 22:09:44
Тогда может перекаткой обойдешься.
Поделиться910.01.2017 08:03:48
Сеган подскажите если сделать подогрев нижний по вашей теме Нижний подогрев своими руками. Из блока питания и 2-х прожекторов Нижний подогрев своими руками и имея станцию Lukey 701 с феном удастца ли перекатать чип?
Отредактировано nikolay (10.01.2017 08:06:37)
Поделиться1010.01.2017 10:00:24
Конечно можно, но риск убить чип очень велик. Маленькую температуру сделаете - чип перегреется (из-за большого времени нагрева), большую температуру поставите - чип тоже перегреется (из-за преодоления критического барьера), вот такой вот парадокс. Если это первый опыт, то я вам очень не советую этого делать.
А вообще, если нужен хороший паяльник с функцией термовоздушной BGA станцией, то я могу посоветовать приобрести AOYUE 2703A+ надо будет как-нибудь запилить на нее обзор, а вкратце:
у нее есть режим на паяльнике "Automate", который настраивается и выписывает термопрофиль для работы с BGA, а так же в комплекте идет насадка квадратной формы, останется только симпровизировать нижний подогрев.
Хотя, если свой фен настроите на штативе с регулировкой по высоте и установите термопару, то вполне можно сделать процесс адекватным. Вопрос останется только в том, чтобы воздух равномерно обдувал весь чип, а это возможно только с насадкой что указана выше на рисунке. Обычные круговые движения маленькой насадкой это извращения.
Отредактировано Сеган (10.01.2017 10:07:57)
Поделиться1110.01.2017 10:02:35
И да, еще: было у меня недавно пару похожих случая, дак вот перекатка не помогла, тоже ударники были, вроде все к тому что порван пятак, но нет, одному помогла только замена чипа, а второй так и не поднял, видимо был обрыв в слоях.
Поделиться1202.05.2017 14:00:45
Заказал чип в китае на али пришел установил такае же хрень то есть не видит жесткий он даже не врашается на экране no bootable device
