Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung np355v5c батарея не держит нагрузку
Здравствуйте всем. Принесли ноутбук Samsung np355v5c с диагнозом "не включается". Посмотрел ноутбук, от з.у. стартует нормально, работает. Дальше выключаем ноутбук, отключаем з.у., пытаемся запустить. Тут несколько вариантов событий - либо ноутбук запускается при полностью заряженной батарее, работает около 7 минут и выкидывает bsod; либо просто не запускается, при этом подсветка кнопки питания мерцает так, будто ей не хватает напряжения, т.е. тускло, затем ярко, снова тускло; либо запускается, проходит через биос и пишет "reboot and select proper boot device". Также запускал калибровку батареи через биос, проработал около часа до полной просадки батареи, из чего я сделал вывод, что батарея не держит напряжение под какой либо нагрузкой после старта ОС. Да, в ноутбуке на протяжении калибровки раздавался писк, также на протяжении всей его работы издаются громкие щелчки (прикладываю видео: https://www.youtube.com/watch?v=udacnDDlmts).
upd: Только что тестировал работу от з.у. без батареи, 1й раз словил bsod, 2й раз началось мерцание кнопки питания, вывалился черный экран и ноутбук завис.
По плате пока ничего не смотрел, хотел найти и подцепить исправную батарею, но видимо уже нет смысла, раз даже с з.у. идет такая работа. Мультиметром проверил контакты батареи, дабы подцепиться к разъему батареи через БП, выявил силовые провода, но ноутбук отказался запускаться. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Мультик, чарджер или обвязка?
че угодно
смотреть какие питания пропадают в момент отключения или в момент не включения
Пропадают 19 (или имеется просадка) или дежурка. И т.д.
Могу предположить, то треск идет из динамиков, когда случается скачек поп питанию усилителя, который в свою очередь питается от силовых 3 Вольт. Виновником может быть все что угодно, как неисправность ШИМ или какого-либо его потребителя, а так же свитча.
Визуальный осмотр делали? Предысторию какую-либо имеете?
И вообще, шейте сначала БИОС, ведь некорректная микропрограмма мультиконтроллера творит различные полтергейсты.
И скажите какой код выдает  BSOD?
Так же извлеките жесткий диск, который был с ним, пробуйте с другим или с Live флешки.
Оперативку тоже естественно ставить только тестовую (заведомо исправную)
Отредактировано Сеган (11.01.2017 17:47:52)
