Была пробита сетка, 0 ом на 3V катушке. Снял сеть, на 3V катушке поднялось 20 ом. Это при снятом шиме дежурки. Подал туда 3V, на блоке 0,27А даже без ограничения по току. Ничего не греется. Пробит биполярник слева от разъема матрицы (звонится на PVCC чарджера BQ24740). Снял транзистор, снял чарджер, ничего не изменилось.
Как найти кто виноват? Слегка дул на шимки, мост при измерении сопротивления, зацепиться не за что
Asus K53sv ver 3.0 кз по 3V
Страница: 1
Поделиться111.01.2017 18:00:40
Поделиться211.01.2017 19:07:17
Руби концы, пока не отпустит.
А вообще, 300мА должно потихоньку что-то нагреть. Оставьте на некоторое время. Дайте 3,5 Вольта.
Отредактировано Сеган (11.01.2017 19:09:18)
Поделиться311.01.2017 20:05:39
Нашел паяльником, снял, кардридер. Сопротивление теперь 1300ом. Практически починил..
Поделиться411.01.2017 20:40:12
Ну да, забыл про него сказать. Товарищ летучий.
Поделиться512.01.2017 23:09:57
Сделал.
Страница: 1
