Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS K52F некоректно работают USB порты и тач пад
В общем проблема такова,не работают USB.питание 5 V минус,D+ D норма.DATA,СLOCK относительно земли 800 ом,между собой 700 ом,5 вольт в норме.В Биосе флешку не видно,хотя рпи подключении опрос идет .если вытащить жесткий диск то флешка автоматом может  загрузить винду (она загрузочная  с установщиком WN7)В безопасном флешку также не видит как и в обычном режиме,вторая проблема может быть она и общая связанная с USB_тач пад если коснуться просто бегает стрелка как угорелая по экрану,палец уберешь останавливается.
Не правильно диагноз определил напарник лентяй)))питания вообще 5 вольт ан USB не было,заменил сборку по питанию все поднялось,но вопрос по курсору.видимо неоригинальный блок дают помехи видимо тк фильтрация конденсаторов или сдвиг генерации какой то,потому как вставляю оригинальный БП все нормально курсор не дергает
