Доброго времени суток!
Пришел данный аппарат: автостарт, включается и нет изображения. питания все присутствуют, видео чип не греется, а кулер крутится на максимуме сразу. Может кто встречался с такой проблемой?
"Asus X55LD REV 2.0" Нет изображение
Сообщений 1 страница 30 из 51
Поделиться125.01.2017 13:16:04
Поделиться225.01.2017 13:40:47
Такая проблема может быть у неисправного мультиконтроллера или у его некорректной микропрограммы.
Если не поможет обратите внимание на хаб.
Отредактировано Сеган (25.01.2017 13:41:53)
Поделиться425.01.2017 16:41:49
Греется она часто из-за дикого потребления на силовых линиях или на линии LDO.
маловероятно, что она виновник автостарта. Вижу у вас процехаб на борту, печально все может оказаться.
Я бы на вашем месте посмотрел все питания процехаба. Проверил на наличие заниженного сопротивления.
И вообще прошейтесь сначала, чтобы сразу устранить подозрение в прошивке.
Отредактировано Сеган (26.04.2017 12:28:39)
Поделиться525.01.2017 17:24:31
Проверьте ее:
маловероятно, что она виновник автостарта. Вижу у вас процехаб на борту, печально все может оказаться.Я бы на вашем месте посмотрел все питания процехаба. Проверил на наличие заниженного сопротивления.
И вообще прошейтесь сначала, чтобы сразу устранить подозрение в прошивке.Отредактировано Сеган (Сегодня 18:49:52)
Я бы на вашем месте посмотрел все питания процехаба Я не знаю как мне проверить?
Проверил ENTRIP 1,44 FB1 2,470
Поделиться625.01.2017 18:53:26
На выключенном проверить сопротивления относительно земли:
VREG3
VREG5
PHASE1
PHASE2
На включенном проверить напряжение:
VREG3
VREG5
PHASE1
PHASE2
PGOOD
Поделиться725.01.2017 20:09:07
VREG3 0,29
VREG5 0,27
PHASE1 3,25
PHASE2 0,94
PGOOD 0,28
в режиме сопротивления не смог Ом проверит.
Отредактировано Macin (25.01.2017 20:31:40)
Поделиться825.01.2017 20:27:46
При подключение акб плата не стартует автоматически
Отредактировано Macin (25.01.2017 20:28:15)
Поделиться925.01.2017 21:19:36
VREG3 0,29
VREG5 0,27
PHASE2 0,94
PGOOD 0,28
Бардак.
Как так? В чем проблема?
Если есть возможность заменить ШИМ, то меняйте, если не поможет, то процехаб помер.
Поделиться1026.01.2017 04:33:42
uP1661P
Вот это значение тоже имеет значение VFG443
Нашел на сайте алиэкспресс сойдет
Шим
Поделиться1126.01.2017 05:32:18
деталей с гулькин нос.было пару таких везде этот комбайн в ауте
Поделиться1226.01.2017 11:06:30
uP1661P
Вот это значение тоже имеет значение VFG443Нашел на сайте алиэкспресс сойдет
Шим
время и деньги потратите только, я думал у вас под рукой есть.
Вам просто нужно сделать две вещи: Проверить сопротивление по фазе 5 Вольт (PHASE2), при заниженном сопротивлении сдуть с платы ШИМ и дать на линию 5 Вольт ЛБП убедившись, что греется именно проц, на этом диагностика закончится.
Отредактировано Сеган (26.01.2017 11:07:05)
Поделиться1328.01.2017 05:21:23
Что та я на своем мультиметре не могу измерить Ом сопротивление заказал новый тестер ссылка. Мой Тестер Мультиметр
Поделиться1428.01.2017 05:27:47
Вам просто нужно сделать две вещи: Проверить сопротивление по фазе 5 Вольт (PHASE2), при заниженном сопротивлении сдуть с платы ШИМ и дать на линию 5 Вольт ЛБП убедившись, что греется именно проц, на этом диагностика закончится.Отредактировано Сеган (2017-01-26 13:07:05)
ЛБП пока у меня нет. Хочу так сделать взять 5 в батарейку на него подать питание?
Поделиться1528.01.2017 11:04:37
Да хоть 3-хвольтовую, если КЗ, то оно и с 3 Вольт нагреется.
С "Омами" все-таки разберитесь, нельзя ремонтировать без "Омов"
Вы чего?! За такие деньги взяли бы мастеч нормальный. Аппарат просто прелесть.
Отредактировано Сеган (28.01.2017 11:07:00)
Поделиться1628.01.2017 11:08:59
Вот, рекомендую Мультиметр
Поделиться1708.02.2017 19:25:06
Сделал такое приспособление 3.7V 4500mAh подал с него питание на Шим контроллер в результате очень сильно греется сам Шим контроллер и Процехаб
Отредактировано Macin (09.02.2017 06:09:16)
Поделиться1813.02.2017 19:09:31
Доброго времени суток разобрался с Ом
Результат:
VREG3 154.5 200К
VREG5 0.24 К2
PHASE1 23.3 К200
PHASE2 46.8 К200
Ну что думайте заказать шим или нет?
Поделиться2013.02.2017 19:32:41
Первый находится на ключе, считается против часовой стрелки.
Поделиться2316.02.2017 05:50:16
Шим еще его не ставил. Оказаться я не правильно посчитал ножки.
Результат:
VREG3 154.5 17.3 К200
VREG5 87.2 К200
PHASE1 0.38 К2
PHASE2 0.44 К2
Какое сопротивление шим контроллера должна бить относительно земли?
Отредактировано Macin (16.02.2017 05:54:22)
Поделиться2416.02.2017 07:33:23
PHASE1 0.38 К2
PHASE2 0.44 К2
Такого точно не должно быть. ШИМ снимите и на дросселях 5 Вольтовой и 3 Вольтовой линии измерьте.
Честно говоря, я не доверяю вашим измерениям, вы что-то делаете не так.
Возможно вы пытаетесь измерить сопротивление на включенном ноутбуке или у вас неисправен мультиметр (батарейка например села).
Отредактировано Сеган (16.02.2017 07:35:51)
Поделиться2518.02.2017 10:41:20
Возможно вы пытаетесь измерить сопротивление на включенном ноутбуке или у вас неисправен мультиметр (батарейка например села).Отредактировано Сеган (Вчера 09:35:51)
Поделиться2618.02.2017 12:00:03
420 Ом что ли? Ну, это не критично.
Неудобно вы расписываете показания, ничего толком не понятно.
Напомните лучше что сейчас происходит? Вы ШИМ заменили или еще нет? Автостарт все еще у ноутбука или уже зачинили его до комы?
Отредактировано Сеган (18.02.2017 12:00:14)
Поделиться2718.02.2017 13:17:55
Напомните лучше что сейчас происходит? Вы ШИМ заменили или еще нет? Автостарт все еще у ноутбука или уже зачинили его до комы?Отредактировано Сеган (Сегодня 14:00:14)
Шим еще не менял. Придется рискнут и заказать сам Шим.
Поделиться2818.02.2017 13:20:30
420 Ом что ли?
Нет 0,42 Килоом
Поделиться2918.02.2017 14:10:27
Нет 0,42 Килоом
А сколько это в Омах?
Поделиться3018.02.2017 20:08:15
Сорри моя вина не посчитал. На шиме идет вот такая маркировка "uP1661P VGF443" по этой маркировке я нечего не смог найти аналог можно подобрать?
