Есть данный ноут платформа Кванта DAOLX8MB6DO REV-D
запуск есть,на SPI есть обмен,подключаю пост карту,при запуске все как положено.но потом вдруг стопорится на посте 74,примерно секунд 5 стоит после коды A0 что то еще и после все по нулям,при этом ноут работает (картинки нету что по VGA внешке что на матрицу по LVDS) с кнопки выключается и включается исправно
HP Pavilion dv6-3101er ДОЛГО СТОИТ НА КОДЕ 74 ПОТОМ 00
Поделиться125.01.2017 16:08:19
Поделиться225.01.2017 18:39:10
Итак,при детальном осмотре выяснилось что есть просад со стороны +VGA_CORE при снятом дросселе(PL13) -КЗ.... видеочипу хана?
вот даташит на данную платформу http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar … matics.pdf
Отредактировано Irol83 (25.01.2017 19:03:07)
Поделиться325.01.2017 18:59:17
запуск есть
Это разве запуск? Это называется включение, а запуска как раз нет.
Правильно говорить: Включается, но не запускается (если вопрос в системе ОС, то "Включается, запускается, но не загружается").
Что за просад? Какое КЗ, можно в Омах?
Флешку БИОС проверьте на программаторе на верификации
Отредактировано Сеган (25.01.2017 19:00:32)
Поделиться425.01.2017 19:02:19
Сеган
Cергей,прямо по нулям 00.4 ома)))проверил путем считывания ,ошибок нету.У вас есть БИОС на данную модель?
Отредактировано Irol83 (25.01.2017 19:13:04)
Поделиться525.01.2017 21:24:58
Флешка путем считывания может вести себя как здоровая, вы именно проверку содержимого запускайте, вот тогда проявится проблема.
На счет КЗ на +VGA_CORE - Там должен быть этот товарищ у вас 216-0752001, правильно? Дуйте на него и проверяйте.
А вообще, да, этот товарищ баламутит на LPC когда полудохлый. 216-0752001 - под замену.
Отредактировано Сеган (25.01.2017 21:28:11)
